Pealkiri: Pöörded kõiguvad külmalt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3293)
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 07.12.06 05:21 Tsiteeri
Autoks 2.5tdi 98a a4 avant. Külmalt pöörded kõiguvad, ca 800-900 vahel, natukene käib lõppeb ära ning jäävad 790 peale umbes. 1.9tdi'l ei täheldanud selllist asja. Samas käima läheb nii soojalt kui ka külmalt.
e: muudetud pealkii
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 07.12.06 05:54 Tsiteeri
käima peabki minema külmalt ja soojalt!!!
aga kas sooja mootoriga käivitades ka kõigub ???
leits
postitati 07.12.06 11:15 Tsiteeri
ei ma mõtlesin et käivitamises porbleemi pole. soojalt pöörded ei kõigu, ainult külmalt
postitati 07.12.06 11:45 Tsiteeri
Pane pea tööle ja mõtle nüüd üks pealkiri ka. Selline, mis teema lühidalt kokku võtaks. Teha diislifoorumisse teema "Küsimus Diisli kohta" ei ole just ülearu andekas.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 07.12.06 11:57 Tsiteeri
... ja võiks oma kasutajaprofiili asjakohased andmed ka lisada
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 07.12.06 12:05 Tsiteeri
temp. andur võib ajudesse panna :P tõmba pistik maha ja vaata mis siis saab. variante on veel. 2,5 V6 on varustatud VP44 pumbaga mis on väga õhutundlik, kui pump varastab kuskilt õhku, hakkavadki pöörded ujuma, kui aga käib nats aega, ajab õhu välja ja siis on kõik OK. paradoks on selles et tavaliselt V6 ei lähe käima kui on õhk sees, kuid sa kirjutasid et käivitamisega probleeme pole :P rohkem tundub ikkagi selle anduri teema olevat :P
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
