Pealkiri: Audi B4 66kw mootor vibreerib (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2732)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 06.12.06 17:56 Tsiteeri
et 1 päeva jätsin sõidu vahele autoga (audi b4 , 66kw ,bensiin) ja täna sõitsin poodi ,kõik tiptop.tagasi tulles poest ,käivitades kohapeal mootor läks tööle aga selliselt,et auto kere ikka kõvasti vibreeris vasakule paremale ja pöörded läksid alla suri välja mootor.käivitasin uuesti ja teekonna votsin ette bensukasse . rahulikult soitsin,kuna vahepeal nagu mootor soidu peal jääks seisma ja uuesti läheb mootor tööle,aga see vahepealne olek nagu ei ole tingitud kütuse puudumisest ,kuna midagi võttis korralikult hoo kinni. ühesõnaga sõidu kestel jõnksutas . pärast tankimist 5-7 pärast see jama kadus. muideks enne seda kasutasin 98-t .nüüd panin igaks juhuks 95-t .voibolla vett oli paagis voi süsteemis?tänud ette hea nõuande eest!!!!;)
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 06.12.06 20:03 Tsiteeri
Bensufilter?
heihei
postitati 06.12.06 21:17 Tsiteeri
kas sellise sooja ilmaga jamab`?ja hullult hoo pealt võttis kinni:(
ei noh voib ju vahetada,sest ei tahaks et uuesti nii teeb,pikka sõitu küll ette ei võtaks
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 07.12.06 04:51 Tsiteeri
Võib juhtuda, et bensupaagi ujuk valetab. Kui keegi on seda sealt seest välja võtnud ja kogemata pisut väänanud. Filter tasuks nüüd kindlasti välja vahetada.
impa
Registreerunud 23.07.05
Auto: A6 Avant 2,8 98a.
postitati 07.12.06 05:43 Tsiteeri
Minul jukerdas masin sama moodi. Vahetasin kütusefiltri. Kui sul on täispritse, siis vaata üle see sõel mis on vahetult enne pritsungit. 17 võti vist käis sinna. Selline polt, millel sõel sees. Mina ei saanudki teda puhtaks ja tol momendil polnud kuskilt osta ka. Tegin augu sisse, sõidan siiani :P
P.S. Ennem pead KINDLASTI ära vahetama küttefiltri kuna muidu võib läbi selle pisikese sõela igasugust s***a mootorisse lennata.
heihei
ujuk vast ei tohiks valetada ,sest varem on näidik hullemas seisuski olnud ja illusti töötanud masin ,muideks kus b4 bensu filter on?
heihei
postitati 07.12.06 05:45 Tsiteeri
ei monoritse ,vähemalt targemad väidavad:D
heihei
postitati 07.12.06 20:30 Tsiteeri
heh pealkiri "vibreerib " nats vale aga jah sai filter ostetud ja homme vehetan ära aga täna tip top töötab ,igaksjuhuks ikka vahetan
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.12.06 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Oleksid pidanud teemat tehes normaalse, reeglite kohase pealkirja välja mõtlema, nüüd pole midagi nuriseda, sest praegune pealkiri on igal juhul informatiivsem, kui see mis alguses oli.
heihei
postitati 08.12.06 15:15 Tsiteeri
ei nurise,tip top. lihtsalt tahtsin laiali valguva pealkirjaga rohkem lugejaid meelitada,et vastus kiiremini tuleks:P
heihei
postitati 12.12.06 17:48 Tsiteeri
teema voib vast lukku panna,bensu filter vahetatu ja seni pole seda jama tekkinud kah!:)
heihei
postitati 02.01.07 13:03 Tsiteeri
hea et teema lukus veel pole,filter vahetatud,aga täna hakkas uuesti "kakkuma"ei tea,kas nüüd see väike külm mõjutas benu paaki ja vesi paagis? vai saan sellist imelikku kütust statoilist?:ohea nõu alati teretulnud!
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 02.01.07 14:38 Tsiteeri
Osadel "sopiliste kütusepaakidega" Audidel esineb selline (hale)naljakas probleem, et kui paak tühjaks sõita, siis väikese kanistritäie lisamise järel jukerdab ja puterdab ikka edasi, vahel ei lähe käimagi. Lahenduseks on täispaak tankida (minu 66kW-sel 66 liitrit). Kui koguaeg tankida enne kui bensiininäidik viimasesse veerandisse jõuab, siis selle probleemiga kokku ei tohiks puutuda ka ilma täispaaki tankimata.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
rainisar
Registreerunud 14.03.06
Auto: Audi B4
postitati 02.01.07 16:24 Tsiteeri
tseki jagaja kaane alla...kui seal märjukest(kuivata ära) siis hakkab ka turtsuma...vaata kas jagaja rootor korralik jne.
heihei
postitati 02.01.07 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
kui bensiininäidik viimasesse veerandisse jõuab.
ot see viimane veerand hakkab ikka sellest viimasestvalgest kriipsust,eks,mitte noist va punastest kriipsudest?
Kevadlilleke
postitati 03.01.07 17:00 Tsiteeri
Jah, viimane valge kriips. Põms't kui sa alati täispaagi tangid, siis võid punasteni ka tühjaks sõita, pole probleemi. Aga kui punase peal tangid siis miinimum, millega on mul mootor korralikult tööle jäänud, on kusagil veidi üle poole paagi - alla selle jukerdab, nagu ei saaks kütust kätte.
Praktikast kogemused (jahilkäik keset Tartumaa metsi... suht sitt variant) - kui punase peale jõuab osuti, tuleb lähimasse tanklasse sisse keerata, punase ala lõpus pole paagis tilkagi.
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 03.01.07 18:08 Tsiteeri
See, et punase ala lõpus paagis enam tilkagi ei ole ei pruugi alati tõele vastata - olen sõitnud näidiku punase viimasest kriipsust veel nõksu allapoole ja siis paagi päris tühjaks pumbanud (eest pumpa minevast voolikust) ja sain veel 3L kätte.
Tahtsin lihtsalt vaadata, et kui paaki täpselt 10L sisse valada, et palju siis seier näitab, teine kord julgem sõita.
Simps
Auto: erinevad
postitati 03.01.07 18:18 Tsiteeri
Ise saab reguleerida ju kütuse näidikut B4-l, sellest oli ka mingis teemas juttu. Küllap on keegi juba reguleerinud ja sellepärast ka erinevused nn. punase ala suhtes.
EDIT: selles ''mingis'' teemas on siis kasutaja Rass reguleerimist nii kirjeldanud : ideeliselt oleks nii et sõidad paagi tühjaks, paned 12 liitrit sisse, siis vaatad et (krutid) et seier oleks punase piirkonna alguses (langemise suunas) ja siis täis. siis tead et punasele jõudes on veel teatud kilomeetriteks rahu majas.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 03.01.07 18:19 Tsiteeri
B4-l peab saama bensu näidikt ise seadistada. Kui 10 l paagis, siis osuti asukohta mingis vahemikus liigutada. Kuidas?Lasen targematel sõna võtta, aga soovitan OTSING-ut kasutada.
heihei
postitati 03.01.07 21:16 Tsiteeri
ot see va 2 valge kriipsu vahe miski 16 -17 liitrit? et B4 -l vist 66 liitrit mahuti? praegu võtan teisest kohast kütust ,eks näis,praegu tõrkeid pole.
Kevadlilleke
postitati 04.01.07 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
"Tehaseseades" on osuti kõige viimase, jämedama, punase kriipsu keskel, kui paagis on veel järel 4 l kütust. Mis tähendabki, et punase ala lõpus (kui osuti selle viimase kriipsu pealt edasi allapoole vajub juba) on paak tühi.
Simps
Auto: erinevad
postitati 04.01.07 10:51 Tsiteeri
Ei olegi tehaseseadetes kahelnud, lihtsalt minu ja ka Ivoonu autol see nii millegipärast enam ei ole. Saab edasi sõita, kui viimase kriipsu pealt on seier veelgi allapoole vajunud ning paak ikka veel päris tühi ei ole.
Ivoonu
postitati 04.01.07 11:10 Tsiteeri
Minul on väga lihtne põhjendus, mis osuti enam originaalseades ei toimi - nimelt on kellade juures üks paar mm välja ulatuv nupp, millega saab kütusenäidikut regullida ning kuna autot ostes polnud mul õrna aimugi, milleks see nupp on, sai teda päris usinalt krutitud lootuses et saab asjast sotti. Eks ma ta siis niimoodi paigast ära ajasingi.
Simps
Auto: erinevad
postitati 04.01.07 11:13 Tsiteeri
Aga sellest ma paar postitust ülalpool kirjutasingi ju.
Et küllap on keegi juba reguleerinud/kruttinud oma tahtmise järgi ning siis on tehaseseadetest asi kaugel ;)
punamargus
Registreerunud 23.07.10
Auto: A6, 2.8 (C5)
postitati 26.10.10 09:08 Tsiteeri
Audi 80 b4,66kw mootor vibreerib
Lasin ära vaetada autol plokikaane tihendi ja ühe katkise lõdviku,mis kaanest läheb kuhugi õhuviltri juurde,peale remonti oli asi ok,aga paari päeva hiljem mootor hakkas vibreerima tühikäigul ja tundub,et aina hullemaks läheb.Ei saa seda meest ka kätte ,kes seda remontis.
Oskab keegi mind aidata,misi tal viga võiks olla
[PHP: 29.0% - SQL: 71.0%]
