Pealkiri: Kas kõigil B3 del on aknatraadiga antenn? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2122)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.12.06 14:34 Tsiteeri
Kuna antenn on igavene suur tagaporitiiva peal aga vastavat levi pole, siis hakkasin uurima juhtmeid. Maki poolne juhe on 50 oomine, Tevalo foorumist öeldi selle kohta et siis peaks antenni võim olema. Nüüd vaatasingi pagassist kuhu see antenn jookseb, oligi isoleerpaelaga kokkumässitud. Nii et siis oma aretus.
Niipalju ma tean et võim peaks olema juhipoolse tagupiilari küljes. Küsimus on kuidas see kate tervelt kätte saada?
Teine küsimus on kui hea on selle aknatraadi levi võrreldes ilma võimendita antenniga?
poison
Registreerunud 21.09.05
Auto: Audi 80
postitati 08.12.06 11:08 Tsiteeri
ma kah hädas selle aknaantenniga...võimendit pole uurind, aga isegi koos sellega, kui ta mul on üldse, vastuvõtt väga sitt...raadio mängib aint tallinnas
trivor
Registreerunud 20.08.04
postitati 08.12.06 11:40 Tsiteeri
see piilar, kus all see võimendi, käib suht lihtsalt, võtad aknalauakatte natsa lahti, ja tõmba piilari küljest ära, kakti ei lähe midagi, vähemalt mul ei läinud.
Ja seal all ongi, ise jõudsin ka selleni, ning ka plaanis midagi seal välja mõelda, kas siis miski lisavõimendi osta või muud. ei teagi veel :S
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 12.12.06 08:58 Tsiteeri
endal ka antenn originaalis taga akna sees, mängib suht norm
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 12.12.06 09:06 Tsiteeri
Mul on ka tagaklaasi antenn ja raadio mängib hästi,alles hiljaaegu vahetasin selle võimendi välja,kuna ta hakkas hirmsasti voolu tarbima ja läks kuumaks.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 13.12.06 16:53 Tsiteeri
mul ka aknatraadiga aga krt antenni otsa ei tule keskkonsooli... kummalt poolt autot see jooksma peaks?
poison
Auto: Audi 80
postitati 13.12.06 20:55 Tsiteeri
mu arust vasakult...
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 14.12.06 15:48 Tsiteeri
neid aknatraate eraldi saada pole jh, mu autol oli ostes need ää kistud :) mängib ka ainult hetkel linnas
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 15.12.06 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Juhe peaks jooksma vasakpoolse tagumise piilari juurest tagaistme alt keskele. Sealt edasi mööda keskmist "tunnelit" mati alt raadio taha. Ehk siis, kui võtad tagumise istme välja, peaks olema juhe näha.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.12.06 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: poison
Tasuks kontrollida kas üldse võim voolu saab peale? maki vahetusega kiputakse miskit pornot seal kaabeldusega tegema ning pahatihti jääb võimu vooluots lahti. Hea lihtne on seda kontrollida nii, et kui makk ei käi süüte alt, jäta makk tööle, eemalda võti süütelukust ja tee juhiuks lahti. Kui antennivõim saab voolu hakkab kostuma sama signaal mis siiski kui tuled peale unustad, kui mitte ei saa antennivõim voolu peale. Alati muidugi ei pruugi see 100% kindel olla, sest võibolla on keegi asja nii lahendanud, et signaali ei kosta kuid võim voolu saab... kuid originaalis peaks ta toimima koos signaaliga.
Tegelane5
postitati 18.12.06 14:09 Tsiteeri
Kangutasin selle katte ära siis - nii võimendit polnudki. Ka ei tundunud olevat klemmi akna küljes. Hästi ei näinud ka aga mingi vasene jootekoht? tundus klaasi ääres olevat. Et kas siis pole olnudki seal võimu? Samas selle tulede summeri tööle paneva juhtme leidsin üles. Hakkas pinisema küll aga piilari juurde see valge juhe ei jõud.
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 21.12.06 08:09 Tsiteeri
Kas coupel on ka antenni võim ? ma raadiot kuulata ei saa kuna kord mängib ja siis jälle sahiseb.kust viga otsida?
kui raadio mängib ja uks lahti teha siis kostub sama heli kui tuled peale on jäänud.
ranz
postitati 21.12.06 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: reio
Arvatavasti võim tuksis lihtsalt... mul B4jal oli sama jama.
reio
Auto: c5tq
postitati 21.12.06 08:52 Tsiteeri
kus kohapeal coupel see võimendi asub?kas vahetusega saab ise hakkama ?
irbusk
Registreerunud 25.11.04
Auto: Audi 80 1,8 91.a.
postitati 04.01.07 04:32 Tsiteeri
MIllise juhtme alt peaks antenni võimule voolu võtma? Või pole sellel tähtsust, peaasi, et voolu saaks?
ranz
postitati 04.01.07 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: irbusk
Soovitavalt maki väljundvoolu otsalt ikka. Aftermarket makkidel on selleks sinist värvi kaabel.
Tegelane5
postitati 09.01.07 12:20 Tsiteeri
Minu jaoks teema lõppenud. Kuna tagutiival auk juba sees mida kõige lihtsam ikkagi antenniga kinni panna, sai üritatud sellest ridvast viimast võtta. Selleks ostsin 75 oomise 5m pikkuse antenni kaabli pikenduse ja jootsin korraliku otsa sellele antennist tulevale juhtmele külge. Levi läks tunduvalt paremaks.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
