Pealkiri: termolüliti ühendamine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1643)
Draakon
Registreerunud 15.10.06
postitati 06.12.06 13:10 Tsiteeri
Autoks audi 80 B3, 2,0 L sissepritse. Mureks on et eelmine omanik on aretanud külge vale termolüliti-1 kiirusega ehk 2 klemmiga. Õige termolüliti on nüüd olemas, aga mis järjekorras tuleks juhtmed ühendada, kui ma õigesti mäletan siis 3-st juhtmest mis termolülitisse lähevad on 2 sama värvi, termolülitil on märked +, 1 ja 2. Skeemi või seda osa skeemist pole leidnud, äkki keegi oskab aidata.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.12.06 13:21 Tsiteeri
No kuna sul kirjas on +, 1 ja 2 siis väga raske see ühendamine olla ei saa. Otsi testriga pidev + ning see + peale ühendagi... kaks järeljäänut juhet proovid järgi, lased 12V ühele otsale ning 12V teisele otsale, kumbaga käib vent aeglasemalt ühendad 1 alla ja kiiremaga 2 alla.
Seda kõike siiski võtan loogika järgi, väga hea oleks kui keegi kinnitaks seda.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 06.12.06 13:24 Tsiteeri
Täpselt nii, ainult, et kiireimas astmes antakse mõlemale juhtmele +12V pinge ;)
Draakon
postitati 06.12.06 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Selge, asi läks tiba keerulisemaks sest töökojast kuhu el. asjus sai auto viidud öeldi et see 3 juhe ei puutu üldse asjasse ja et süsteem on ikkagi 1 kiirusega, samas ei osata ikka öelda mis on siis kolmanda juhtme eesmärk mis ventilaatori mootorisse jookseb ja mingi 3 juhe tuleb ju termolüliti juurde ka. Vana autoga oli loogiline-2 juhet termolülitisse, 2 ventilaatorisse, praegu on küll juhe väga koos.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 06.12.06 23:54 Tsiteeri
Üks skeem on selline http://www.mitchell-auto.ru/UserFiles/File/wiring-diagrams/audi-wd/1990-audi-80-wd.pdf
Värvid ka peal.
1- punane-roheline- relee aeglasem klemm 57
2- roheline-must - relee kiirem klemm 18
3- sinine-punane- pluss
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
