Registreerunud 11.10.04
Auto: Audi A4 2.o TFSI s-tronic
postitati 05.12.06 20:43
kellade alt pirni vahetada ?
Niisiis kustus minu autol kelladel üks pirn, auto on audi 90 ja sel on lisaks A80-le seal kliima nuppude all veel kellad ( voltmeeter, õlirõhk ja
õlitemp.)
Et siis kuidas sinna bloki alla pääseda , et neid pirne vahetada, ei julge kohe kruvikat igale poole taha lüüa !
audikunn in the audimull
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 05.12.06 21:24
tegelt päris keeruline protsess, selleks tuleb lammutamist alustada käigukangi ümber olevate jublakate eemaldamisega ja nii tuleb ära võtta kõik
plastik kuni tagumise tuhatoosini ka käsipiduri ümbert siis saad arvatavasti kelladeploki lahti ja saad pirni vahetatud võibolla on ka mõni lihtsam
moodus aga nii saab ka
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.12.06 21:32
Endal sai asjaga hakkama sobiva väikse padrunvõtmega (6 mm vist oli) kliima juhtpaneeli augu kaudu. Paneel siis tuli maha võtta, aga see on väiksem
töö, kui poole keskkonsooli lammutamine.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 06.12.06 09:39
Omal just sama protsess läbitud.
Kõigepealt maha käsipiduri ümbruse plast, siis käigukangi nahkümbris maha ja siis kogu tuhatoosi-kellade plokk maha ja ongi asi käes.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
