Pealkiri: järgmine audi mis tühikäigul ei tööta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1652)
munk
Registreerunud 20.03.05
postitati 05.12.06 17:24 Tsiteeri
autoks audi 80 1,6 91a karbussiga, veel paar päeva tagasi kõikusid tühikäigul pöörded (soojast peast), kuid nüüd ei tööta enam ei soojast ega külmast peast tühikäigul. gaasi andes läheb pöördesse ilusti ja sõites ei ole ka minigit probleemi nii kaua kui gaasi lahti ei lase ja käiku välja ei võta, siis kohe sureb välja. käima pannes turtsub ja jätab vahele tühikäigul ningi kohe kohe hakkab välja surema...mõnikord surebki. et mis viga?????
kas asi võib olla jagajas, sest kui ma jagaja kaane maha võtsin siis juhe mis süütepoolist jagajasse tuleb saab ühendust, kuid sealt edasi teistesse küünlajuhtmetesse on suht kaheldav, sest aeg oli seal ikka oma töö teinud ja isegi kerge rooste kirme (korralik oksiidi kiht) oli jagaja kaane sees olevatel klemmidel. kuid kui selles olex viga kas siis mootor pööretel töötaks korralikult?
või on probleemi vaja ikka otsida kusagilt tühikäigu klapist või kusagilt andurist????
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.12.06 12:28 Tsiteeri
Vaata kõigepealt üle ega mõni vaakumi voolik lahti pole. Siis võta õhufiltri kopsik maha ja käi need pistikud üle mingi kontakti puhastus spreiga. Vaakumi voolikuid uuri ka. Ka seda karteri tuulutus voolikut.
Kala arvatavasti tooreklapi juhtimises, vähemalt mul oli. Mul välja ei surnud aga vahele jättis küll. Tuli välja et üks pistik oli lahti, ja sellel karteri tuulutus voolikul oli pragu sees. Praegu on enam vähem.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.12.06 12:34 Tsiteeri
Üks põhjus võib veel olla karbussi alune kummipadi- et see katki ja võtab lisaõhku.
Mul ka vahel jamab, et tühikäik läheb sinna 250-500 pöörde vahele, kuid lasen korra pöörded yles ja kõik jälle ok;)
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 07.12.06 22:05 Tsiteeri
endal sama asi kui mootor tühikäigul töötab, et vahel tõmbab põõrded suht maha sujuvalt, siis korra törts gaasi ja asi korras. Milles asi võiks ka olla
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
