Pealkiri: Salongivalgustus ei tööta (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1439)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.12.06 07:59 Tsiteeri
Nimelt selline probleem siis. Kui panna selle reziimi peale, et ukse avanedes hakkaks tuli põlema, siis ta seda mitte ei hakka. Mitte ühegi ukse puhul. Põlema hakkab siis, kui süüde sisse panna. Ära kustub nii, nagu uks oleks lahti. Mitme minuti pärast. Oskab keegi õelda, kus võiks selle süsteemi relee või juhtplokk asuda?
ABK 92
Registreerunud 08.02.03
Auto: Seat Cordoba
postitati 05.12.06 08:07 Tsiteeri
Kui ma nüüd ei eksi, siis peaks see kompott keskluku vaakumpumbas olema.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 05.12.06 08:13 Tsiteeri
Krt oli vist küll jah. Peab uurima.
InTz
Registreerunud 05.11.02
Mina vaataks kõigepealt kõik uste ja luukide lülitid üle, samuti ka kaitsmed
Audi - Home Of Quattro
Taavi
Auto: UrS4
postitati 05.12.06 08:17 Tsiteeri
See ei ole loogiline, et kõik uste lülitid on purud. Kaitsmed on ok.
InTz
postitati 05.12.06 08:32 Tsiteeri
Kahjuks pole selles valdkonnas eriti pädev. Minu loogika ütleb, et kui kasvõi üks lüliti annab vale infot siis piisab ju, et asi valesti toimiks. Relee saab infot, et üks uks koguaeg lahti. Toimival asjal ju nii, et kui jätad ukse lahti siis varsti kustub salongi valgus ära ning kui keerad süüte sisse hakkab jälle mõneks ajaks automaatselt põlema.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 05.12.06 08:33 Tsiteeri
Jah. Hommikul unise peaga ei tasu mõelda :D sul on õigus. Vaatan lülitid üle.
Lülitid on korras. Peab vist hakkama juhtmeid kontrollima. Äkki kuskil mingi katkestus.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 05.12.06 11:59 Tsiteeri
Mul oli siin hiljaaegu järjest ebaõnne kesklukuga. Pumbaga koos läks alati ka valguse uksere˛iim lolliks
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
