Pealkiri: ABSi anduri juhtme teema (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1263)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 04.12.06 19:48 Tsiteeri
Et siis piduri klotiside vahetuse käigus jäid absi juhtmed klambritesse panemata ja kulusid teised mõne aja pärast vastu rattaid pooleks.
Siit ka küss. Kas juhtmed tulevad andurite küljest lahti, et vahetaks ainult kaablid ära või peab ka uued(kasutatud) andurid külge panema.
Ja kui palju on romulas nende andurite + juhtmete (või ainult juhtmete) eest normaalne maksta?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 04.12.06 19:58 Tsiteeri
Pole vaja uut juhet ega andurit. Ühenda vanad juhtmed uuesti ära. Jootekolb ja isoleer abiks.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 04.12.06 20:48 Tsiteeri
Kui omale viimati ( so mingi kolm aastat tagasi ) vaja oli maksis asi lammaris 300 eek.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 04.12.06 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
isoleeri asemele soovitaks termorüüsi, päris karmid tingimused on seal! ;)
smi
postitati 04.12.06 21:13 Tsiteeri
Kuumkahanev termorüüs juba ammu ootamas, et keegi asja käsile võtaks. Aga kurat tundub, et sinna tuleb mingi jupp juhet vahele pann, kuna seal on paari kuuga päris palju hävitustööd tehtud ja juhtme otsad on lühemaks kulunud.
Aga sama jälle millegi pärast ei tunne karjuvat vajadust ABSi järgi. Paar korda olen pääsenud päris karmist laksust kuna blokeerunud rattad pidurdavad vähemalt kuival asfaldil kõige paremini.
Aga nüüdsete külmade tulekuga võiks asi ikkagi korras olla.
Aga siis veel küsimus, et kui ma olen need juhtmed ära parandanud, ega siis kohe ajust see veakood ära ei kao ju. Tuleb arvutit ka autole tutvustada?
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
