Pealkiri: 2.0 85kw ABK aju korra laenata, vajadusel ostan ära!!! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1380)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 04.12.06 07:18 Tsiteeri
mingist ajast sügisel hakkas selline jama pihta, et hommikuti käima minna ei taha. Pidevalt tahab pikalt ketramist saada. JA kui läheb siis läheb ka nii et võtab kuskilt ühe püti järgi siis plödiseb ja siis hakkavad teised tööle minema. Ja kui on käima läinud siis päeva jooksul rohkem probleeme ei ole, läheb poolest pöördest. Pea kõik asjad vahetasin ära- kõrgepingejuhtmed, jagaja kaane, rootori. Küünlad OK. No mida veel? Ikka sama nali. Ega süütepoolist ei või midagi olla? Selle pooliga on selline asi juhtunud et klaasipesuvedeliku toru ots tuli lahti mingitel kordadel ja lennutas vee süütepooli peale, peale mida jäin autog ateepeale niikauaks kui asi kuivas. peale seda probleeme ei ole.
atoks B4 ABK (2,0 täispritse)
On mõnel veel ideid?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.12.06 07:34 Tsiteeri
külmkäivituspihusti surnud.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.12.06 08:05 Tsiteeri
Kusjuures ei pruugi kohe pihusti ise surnud olla. Täpselt sama veaga kunagi mässasin ning kontrollimise käigus selgus, et pihustit lihtsalt ei lülitata veel tööle, ise voolu peale andes töötas ta ilusti. Siis oli tee autoelektriku juurde kes seal midagi tegi ning asi hakkas toimima... point oli vist olnud selles, et seal on see külmkäivituspihusti tööle rakendus temperatuur reguleeritav? ja tema keeras selle lihtsalt paika (ise asjasse sel ajal veel ei süvenenud, et otsest vastust anda mida ise kodus teha saaks ei oska anda).
rafaello
Auto: audi
postitati 04.12.06 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
ei tahaks uskuda, sest viga kipub välja tulema just niiskusega. Kui hommikul on käima saadud ja seisab õhtuni ära siis veel probeeme ei ole. Aga üleöö seistes on jama majas.
ranz
postitati 04.12.06 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: rafaello
Täpselt samuti tegi minu oma... ikka oli viga külmkäivituse süsteemis. Võid samas selle üle kontrollida... hommikul tõmba külmkäivituse pealt pistik maha ning ühenda sinna tavaline 12V pirn ning las keegi teine annab starterit, pirn peaks mingiks hetkeks põlema minema. Kui ei lähe ongi sul viga käes... kui läheb võid veel üle kontrollida pihusti enda, võta maha ning vaata kas külmalt käivitades pihustab.
rafaello
Auto: audi
postitati 06.12.06 07:36 Tsiteeri
samas külmkäivituse viga ei tahaks uskuda. käima minnes on tunda et on kõvasti üle uputanud ja algus plödiseb paari pütiga ja siis võtab teised ka järgi.
kas sellele jagajale halliandurit eraldi saab? siit sealt kataloogidest tuhnides tundus, et sellele mootorile halliandurit eraldi nagu polekski :( Terve mõistus tõrgub nagu uut jagajat ka ostmast. On mingeid variante?
Täna viskan truumu kätte ööseks auto ja hommikul külmalt käivitades juhtmed külge, eks vaatab siis mida näitab.
rafaello
Auto: audi
postitati 07.12.06 08:10 Tsiteeri
2.0 85kw ABK aju korra laenata!!!
niii, nüüd küsimus kaasklubilistele, kas kellegi on hetkeks selle mootori aju laenata (ABK) Nimelt selgus et kas signaal ei jõua korralikult ajusse või on aju ise metsas. Kõige lihtsam ja odavam oleks seda teha teist aju kasutades.
rafaello
Auto: audi
postitati 08.12.06 13:19 Tsiteeri
tõstan vahepeal
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 08.12.06 14:18 Tsiteeri
Ei tea kas on suurt vahet, aga endal on üks 3A 2.0 83KW aju üle. Igatahes 2.0 doch-i 101kw peal ta töötab(moto koodi ei tea)
rafaello
Auto: audi
postitati 11.12.06 08:29 Tsiteeri
üsna suure tõenäosusega peaks vahe sees olema, tegemist ju täiesti erinevate süsteemidega. aga tnx pakumast.
olen ikka veel ootaval seisukohal :)
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 11.12.06 17:26 Tsiteeri
Proovi romulatest
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 11.12.06 17:55 Tsiteeri
Minul õnnetus leida aju (samale autole) Järve autolammutusest ja hinnad olid siis 1000-1500.- (erinevates lammutustes).
Jõudu ja edu otsingutel!
rafaello
Auto: audi
postitati 11.12.06 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Proovi romulatest
proovitud. ja samuti häda et kui õnnestus leida siis ei taha prooviks anda.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
