Pealkiri: Tagaluugi lukustusega seotud probleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1826)
Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 03.12.06 20:58 Tsiteeri
Auto siis A4 1999. Puldiga autot avades ei tule enam lahti tagaluuk. Aitab ainult võti. Igal juhul- kui auto on lukust lahti ja luugi sulged, on see jälle lukus. Kas kesklukus probleem või on voga alarmis?
Kes Tallinnas saaks operatiivselt abistada?
Tänud juba ette
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 04.12.06 08:14 Tsiteeri
Minul oli probleemiks keskluku vaakumitoru, mis oli luugi hinge koha juurest lahti tulnud. seda oli kuulda ka kui õhk sisises lukustamise-lahtilukustamise ajal. see oli a100 ja mul pole ainult infot, kas a4 kesklukk ka vaakumiga käib.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 04.12.06 10:40 Tsiteeri
;)A4 on seal üks mootor otsad andnud.. maksab mingi 350.- revalis.
Eks tuleb ära vahetada korda saamiseks. (suht sagedane viga)
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 04.12.06 21:36 Tsiteeri
Kus see mootor täpselt asub ja kas selle mootori vahetamisega võiks ka ise hakkama saada? Nu olen veits võhik ikka ka :o
Revalis on selline mootor tellimisel pea 800, Forsis 700. Kui kellegil on veel mõtteid, siis andku aga tulla.
Algselt postitas: coupe924
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 14.12.06 11:23 Tsiteeri
Tellisin siis Forsist selle keskluku mootori ära. Aga kes on selliste asjadega kokku puutunud ja võiks paigalduse teostada? Pealt näha tundub olema lihtne seda mootorit paigaldada. Aga ei taha midagi ära lõhkuda. Kuidas see luugi polster lahti võetakse?
Tänud aitamast,
Tõnu
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 04.01.07 20:06 Tsiteeri
No nii. Nüüd on minu tagaluugi saaga lõppenud. Mootor oli siiski korras. Kannatus katkes ja viisin auto Revalisse. Selgus tõsiasi, et tagaluugi elektrisüsteemis olid pistikud, juhtmed ja ühendused niiskust saanud. Seega oli seal suuremat sorti oksudeerumine. Kogu lugu läks maksma pea 2500.- +kasutu tagaluugi mootor.
Forss mu kauaoodatud varuosa tagasi ei võta, sest tegemist ei olnud laokaubaga. Kellel sellist mootorit vaja oleks, siis andku aga teada. Paberite järgi peaks sama mootor olema ka Seatil, VW ja Skodal.
Pilt tagaluugi mootorist
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
