Pealkiri: tiptronic ei vaheta käike (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1264)
ekuland
Registreerunud 03.12.06
postitati 03.12.06 16:04 Tsiteeri
tere.
olen Audi A6 (1999) 2,4 (tiptronic) uus omanik ja senini selle autoga ainult linnas sõitnud, kuid nüüd tegin paar pikemat otsa ja tekkisid probleemid käigukastiga.
1) kui startida,siis käigud ei vahetu automaatselt, vahetada saab vaid +/- kasutades suuremaks, väiksemaks mitte.
2)kui on viies käik sees, siis autol kaob jõud- tuurid gaasi andmisel ei tõuse üle 2000-2300 pöörde ja +/- kasutades pole võimalik madalamat käiku sisse panna. Järsult gaasi vajutades tõusevad hetkeks 2300 pöördeni, kuid siis vajuvad 2000-le tagasi.
Jõudes linna tagasi, tundub et väiksemate käikude juures probleem kadus ja auto sõidab vana moodi edasi (kui siis vbolla tiba uimasem) Kas keegi oskab aidata?:(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.12.06 16:17 Tsiteeri
Kontrolli kuidas on lood õliga ning kas k.kasti põhi (õlivann) pole lömmis (sulgeb õlivõtu ava).
juks11
postitati 03.12.06 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Lisaks võiks veel elektroonika üle vaadata!
ekuland
postitati 03.12.06 16:39 Tsiteeri
Tänan vastuste eest. Mul selline värk, et kui ma esmp-kolmap jooksul teada saan, mis viga, ning kui viga kallis, siis saan masinast loobuda või ehk rem.raha küsida.
Kas keegi teab mingit teenindust, kus ma saaks nii lühikese aja jooksul juba asja kontrollida ning asjaliku vastuse?
juks11
postitati 03.12.06 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ekuland
Helista 53476100 ning homme ehk jõuab üle vaadata!
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
