Pealkiri: audi andis teel otsad,kust saaks abi. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1477)
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 02.12.06 21:45 Tsiteeri
nii ,et mootor suri äkki välja,enam käima ei lähe,pensupump on vait,proovisin otse aku pealt töötab,aga bensiini ülesse ei pumpa,nii siis kutu..aga juhtmetes voolu ka ei ole,nüüd lõpuks avastasin veel,et signa tuli põleb,puldist vajutades häält ei tee,kuhu sellise risuga remontti minna,kus oleks normaalne hind ja tehakse kah tööd korralikult.AIDAKE.... a4,95a.92kw.
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 02.12.06 21:53 Tsiteeri
mmm kas immo pole mitte peal? me jebisime ükskord mingi tund aega auto ümber ja mõtlesime et kurat nüüd pump peetis aga kergendus oli kui immo jamas.
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 02.12.06 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: puristaja
nii kusagil kuu aega tagasi jamas tehase immo,see tehti revalis korda,siis ainult lubas käima minna,aga nüüd vaikus,ma võtsin vooliku paagipealt lahti,pistiku kah,ja panin voolu otse külge,aga torust ei tilkagi.:(
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.12.06 22:22 Tsiteeri
Mingit lisa seadet pole peal?Nt läksid kogemata mingi salalüliti vastu,mis blokeeris bena peale tuleku?
Pisike punane putukas
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 02.12.06 22:31 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
eiii ole
exess
postitati 02.12.06 22:41 Tsiteeri
Mis alarm sul peal on?
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 02.12.06 22:53 Tsiteeri
vist FIGHTER,nii on puldipeal kiri:(
exess
postitati 02.12.06 23:05 Tsiteeri
Kisub vägisi mingi immo jama poole....aga kuidas ta peale läks lambist,see on küsimus:o
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 02.12.06 23:10 Tsiteeri
jah hea küsimus,aga bentsu pump ka ei löö bentsu,ma ju võtsin originaal juhtmed lahti,akupealt juhtmed peale,aga bentsu pumbast eiii tule tilkkagi...
exess
postitati 02.12.06 23:20 Tsiteeri
Oot,mis valemiga pump töötab aga bensiini ei anna?Millest sa siis järeldad,et ta töötab?
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 02.12.06 23:24 Tsiteeri
panin teise aku pealt pumbale juhtmed külge,pump uriseb,voolikud on küljest ära,aga bentsu ei tilkkagi torust:(
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 02.12.06 23:36 Tsiteeri
Kle pane bensiini juurde :D
Segways.webs.com
exess
postitati 02.12.06 23:41 Tsiteeri
Nüüd juba hakkasin ise ka mõtlema,et kui näidiku järgi sõidad,siis seda ära igaksjuhuks usalda,see võib valetada ka ning sa sõitsidki paagi tühjaks;)
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 02.12.06 23:48 Tsiteeri
jama jutt sul,pool paaki on bentsu sees,nii ,et.....:mad:
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
