Pealkiri: AAN-il rõhuga probleeme (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2203)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.12.06 15:01 Tsiteeri
mure sis--turborõhuga mingi jama kiirendades ei taha üle 1,5-1.7 kompu järgi,rõhku anda.kuid mitte igakord.vahel annab näiteks 2.2 teeb jõnksu ja jälle 1.5. Vaakumi poolel vist viga ei tohiks olla sest tühikäigul 0.5 ja mootoriga pidurdades 0.4.puhumis poolelt mingit sisinat kuulda pole.N-solenoid tutikas.By-bass on korras:(
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.12.06 18:59 Tsiteeri
Arvata 100 % tehase auto siis võib nii olla.
rõhu erinevus tuleb WG klapi mitte pidavusest,
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.12.06 19:09 Tsiteeri
aga kui aju on chipitud ja WG-don peale krutitud
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 02.12.06 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Viimase aja popim soovitus S foorumis: " asenda tuningjupid originaalidega ja minek tuleb tagasi"
forsin
postitati 02.12.06 21:57 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
nii se ei ole
üldjuhul üle 90% paigaldatud parematest juppidest on kasu ja asi läheb paremaks, ja võid neid ühe kaupa osta ja ühekaupa lisada,
antud geo teema vist selles et on ostetud ainult üks suur nukk võll aga nukkvõllid töötavad teadupärast paaris + - 10 % voolavus erinevusega kui se suhe läheb paigast ära siis ei saa moto kunagi töötada ,
Üld juhul on väga raske juhus osta parem tuuning jupp mis teeb asja hullemaks (väga vale nukk või väga vale turbo ongo ainsad)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.12.06 13:50 Tsiteeri
kas on võimalik õhu leket kontrollida.kui panna mingi vidin selle toru ette,mis läheb õhulugeja külge ja lasta sealt kompressoriga surve sisse ,mingi ventiil ka veel vahele et survet hoiaks ja siis lõdvikud mudida ja painutada;);)
Maku
postitati 03.12.06 14:12 Tsiteeri
Nii seda tehaksegi.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 03.12.06 14:53 Tsiteeri
Korralik Highteh survestustööriist on selline
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.12.06 15:50 Tsiteeri
äkki kellelgi veel häid mõtteid. küünlad tutikadNGK, piibud tutikad. ei saa hästi pihta- kui olex leke siis ei tõstaks üldse rõhku aga kord tõstab kord ei tõsta:(
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.12.06 08:36 Tsiteeri
jah sain ka sis vea lõpuks kätte------õnnetu hammasrihma vahetus------nätuke veel ja oleks pilpad,,,,,,,,,:mad:
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
