Pealkiri: jälle jõnksutamisest! (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1665)
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 02.12.06 10:43 Tsiteeri
Autoks on a90 2.3q 98kw -88. Probleem siis selline, et kui külmast peast sõitma hakkad siis on korras kõik. Aga kui veits maad sõitnud olen siis hakkab jõnksutama ja poob kinni ka vahepeal. Aga see on nagu kiirendamisel just madalate käikudega, aga kui ühtlane kiirus juba siis kõik korras.Aga kui pool päeva juba ringi olen sõitnud siis jälle kõik korras. Arvan nagu et kisub sinna lambda poole, aga samas siis peaks küttekulu suur olema. Küttekulu on normaalne. Kui keegi oskab soovitada milles see kamm võib olla. Aga arvatavasti tuleb pöörduda diagnostikasse. :(
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.12.06 10:55 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan jah?;)
Pisike punane putukas
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 02.12.06 11:19 Tsiteeri
Kuidas käivitub?
58 160 982
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 02.12.06 11:29 Tsiteeri
Külmalt läheb ilusti, aga soojalt tahab nats gaasi andmist siis läheb! Mõnikord paugub ka!;)
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 02.12.06 11:51 Tsiteeri
Paugupill:D
Endal sama mure, läheb esmaspäev diagnostikasse siis on näha milles viga. Soovitan sama;)
58 160 982
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 02.12.06 12:15 Tsiteeri
See on tõesti hea jah, et vähemalt paugupill:D
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 02.12.06 14:40 Tsiteeri
to Raigo22: Kulle kui viitsid siis anna teada mis viga leiti! Ise veel ei tea kuna diagnosti saan.
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 02.12.06 16:06 Tsiteeri
Eks ikka annan:)
58 160 982
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 05.12.06 09:54 Tsiteeri
Probleemiks siis see et pensusurve madal, 3.5 asemel on 1.4.
Viga peaks siis olema kas pumbas või filtris.
58 160 982
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 05.12.06 13:49 Tsiteeri
mul oli sama jama. vahetasin kütusefiltri ära (mul on see kapoti all). nüüd on korras
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 05.12.06 19:03 Tsiteeri
Äkki siis mul sama teema nimelt juhtus täna nii, et läksin statoili kütust võtma ja tagasi tulles enamauto käima ei läinud! Käis täitsa tühja isegi ei lubanud! Vaatasin igaksjuhuks üle, et äkki panin diislit, aga ei:D! Tuli siis tuttav ja saime meeter maad tõmmatud ja auto käis!!! Sõitsin siis koduni ära ja proovisin, et kas läheb starterist käima ja ennäe imet auto läks käima! Küttefiltrit pole ise vahetanud veel sellel autol! Ja see võib juba ammu tegematta ka olla, teen siis omma algust sellega! Vaatame kas aitab!
pritsu
Registreerunud 28.09.05
postitati 05.12.06 20:16 Tsiteeri
ära unusta pritsungi pea juures olevat filtrit. Minu a90-l läbipuhumine ei aidand, vaid tuli välja vahetada.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 05.12.06 20:38 Tsiteeri
to pritsu: Kus ta seal täpsemalt asub? Lugesin kuskilt selle kohta, et kuskil millegi sees, aga aru ei saanud?Tänud!!!
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 06.12.06 14:03 Tsiteeri
Minu 90 jõnksutas kah hirmsasti just kiirendusel ,ja põhjuseks oli bensiini paagis olev sõel ,mis oli umbes ja pump ei saanud piisavalt kütust peale ,pump tegi ka tavalisest natuke kõvemat häält.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 06.12.06 18:51 Tsiteeri
Kas sinna sõelale on väga raske ligipääseda? Vaataks asja üle kui juba vaatama hakkan! Kui saaksid seletada veits siis oleks hea!!!
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 08.12.06 15:01 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat juurde tegema, aga tuli järgmine probleem juurde! Auto ei lähe enam pärast kütusevõtmist süütest käima! Lükates läheb kohe ja pärast natukest sõitu läheb jälle süüdest käima! Ta isegi ei luba käian ainult tühja on kellegil midagi taolist juhtunud?? Autole ei meeldi bensiin see nats imelik!!;)
ranx
Auto: S4
postitati 08.12.06 15:02 Tsiteeri
see sõel on paagi sees ja tegelikult sinna ligi ei pääsegi, paagi ülemises otsas on kaan ,kuskohast saab sisse piiluda ,aga selleks tuleb paak maha võtta ,üldiselt väga kehva kohapeal , ja välja võtta seda sõela pole võimalik .
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 08.12.06 18:13 Tsiteeri
Ja veel olen proovinud erinevaid tanklaid nii, et ei usu s...a kvaliteeti! Oskab keegi midagi pakkuda? Ning soovitage mulle Tartus diagnostikat kuhu pöörduda kus enda autoga käite!:(
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 12.12.06 12:12 Tsiteeri
Annan siis teada mis vead olid! Jagajakaan, rootor, kaks pihustit ei löö korralikult! Kui kellegil samad sümptomid siis loodan,et kellegil nats sellest abi!:)
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
