| Lehekülgi: 1 2 |
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 01.12.06 19:48
a6-le teised tuled?
Kas mingi valemiga on võimalik A6 95 c4 panna mingid teised esituled.Näitex vanema audi 100 tuled või on need ikka nii erinevad,et ei tasu aretama
hakatagi.Asi selles,et originaalid on jube kehvad ja huvitav,et vanematele 100-le tehakse lausa tuuningu taolisi tulesi aga A6 -le ei teha.Vähemalt
pole leidnud.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 01.12.06 19:55
minuarust a6-e luubid näitavad täitsa hästi
Auto: 5x4x4
postitati 01.12.06 20:08
Otsi natuke ringi, siin on teemasid küll, kus räägitakse nende tulede tööle panemisest
a6audi
postitati 01.12.06 20:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Otsi natuke ringi, siin on teemasid küll, kus räägitakse nende tulede tööle panemisest |
Kõik teemad läbi loetud ja kõik järgi proovitud.Lihtsalt midagi ei aita.
Tegin mõlemad tuled lahti,lõin kõik osad läikima,pinge tuledes väga hea,ostsin 400 eek.-philipsi ultra visionid jne. aga ei midagi.Kas 20 eek. või 400
eek,mingit silmaga nähtavat vahet pole.Ja kui asfald on veel märg ka siis ära üldse sõitma mine.Vahest on tunne,et pane jalg uksest välja ja kombi,et
kas ikka teel veel asun.
Nii et kõik teemad siin risti ja põiki läbi uuritud ja sada asja proovitud-järeldus-A6 tuled ei kõlba peni p... ka mitte
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 01.12.06 20:39
Ma pole mittemidagi peale pirnide vahetuse teinud. Ja näitavad. Kas klaasid on korras? Võibolla peaks silmaarsti külastama?
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 01.12.06 21:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: a6audi
täpselt nii, ainult xenon aitab natuke. umbes sama teema nagu piduritega, uuematega(00+) kannatab juba sõita.
kes väidab, et head on, järelikult pole headega sõitnud. :S
a6audi
postitati 01.12.06 22:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: spcvnd
kes väidab, et head on, järelikult pole headega sõitnud. :S |
nii mõnedki väidavad,et xenonid aitavad ainult natuke.On see siis tõesti nii,et suuremat abi neist pole?Ühed väidavad nii,teised naa.
Ma muidugi ei tea aga kas need mitme niidiga pirnid näitavad palju paremini...sest a6-le lähevad ju ainult H1-d.(ühe hõõgniidiga)
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 01.12.06 22:33
Pole siin üldse mainitud, kas tulede reguleerimine on kontrollitud. Vahest on probleem tuledekorrektori asendis, vahest aga tulede reguleerimine
paigast ära.
A6 tuled küll kõige kehvemad pole.
Iga tehnoülevaatuse punkt saab tulede kontrolliga hakkama...
Auto: 5x4x4
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 01.12.06 23:58
C4 100 ja A6 tuled pole omavahel vahetatavad. Kui, siis koos grilli ja kapotiga(aga see ju tagasiminek). C5'te ei tea. Omal ka peres C4A6 ja tuled on
eeskujulikud. Osta lihtsalt uued.
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 02.12.06 08:36
Njaah, eks nad ole jamad küll. Sai ka klaasid ära vahetatud, puhastatud ja reguleeritud ning vision+ sisse pandud aga suurt tolkku pole! Mul veel
pinge ka natuke lahja 10.3 otse ja 10,8 kui miinus kerest võtta. Praegu sõidan koos udukatega, ilma oleks täitsa jama!
a6audi
postitati 02.12.06 09:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: kama2
paigast ära.
Iga tehnoülevaatuse punkt saab tulede kontrolliga hakkama... |
See oli küll jah märkimata aga tuled on reguleeritud.Ja kahes erinevas ülevaatus punktis veel.
-j-t-
Registreerunud 24.12.05
Auto: Audi A6, b4 autom
postitati 02.12.06 15:00
pole leidnud. |
Investeeri parem Xenooide peale see raha kui uute tulede, omal sama auto ja sisse pandud HID Conversoin Kit Xenonikat ja näitab küll paremini
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 02.12.06 17:46
soovitan reflektorid ja luubid puhtaks teha ja vajadusel uued klaasid ette osta ning uued normaalsed pirnid sisse panna.
peale seda on mu isa A6 tuled nagu uued.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.12.06 19:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
peale seda on mu isa A6 tuled nagu uued. |
Kas oled teemat ka lugenud ikka või lahmid niisama?
Pisike punane putukas
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 02.12.06 19:38
no mina kakkusin oma a6 tuled ka laiali, puhastasin, panin releed jne ... aga näitama hakkas see tuli ikka alles siis kui xenon sisse sai
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 02.12.06 21:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: alando
pinge ka natuke lahja 10.3 otse ja 10,8 kui miinus kerest võtta. Praegu sõidan koos udukatega, ilma oleks täitsa jama! |
Udukad on enese petmine! Udutuled tekitavad lähedale auto ette ereda laigu ja seetõttu kaugemale (sinna kuhu vaja) näed sa halvemini kui ilma
udukateta. Vähemalt pooled autod sõidavad selge ilmaga udutuledega, kuigi neid peaks Eesti tingimustes kasutama umbes 5 korda aastas
Kuidas on lood xenonite paigaldamisega? Ainult pirnid tuleb ära vahetada või midagi veel? Mis raha eest saab A6-le xenonid ette?
äss
postitati 03.12.06 10:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: VIP
Kuidas on lood xenonite paigaldamisega? Ainult pirnid tuleb ära vahetada või midagi veel? Mis raha eest saab A6-le xenonid ette? |
Vahetad pirnid, paigaldad kõrgepingeplokid ja kõik ... odavamad komplektid
maksavad alates 3000 kroonist.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 03.12.06 14:47
Automaatne valgusvoo kõrguse reguleerimine peab ka olema või tuleb lisada.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4  Coupe
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.12.06 14:51
Ei ole mingit kõrgusregulaatorit vaja. Reguleerid tuled ära ja kõik.
Täpselt nii ongi, kuiva tee korral saab veel kuidagi hakkama, aga vihmaga maanteel sõites on ikka täielikud seasilmad. Kogemused igati korras ja
hoolitsetud tuledega C4 A6-ga. Kui tulede põhjal peaks valima, eelistaks ma A6-le kõhklematult oma kunagist faceliftieelset E30 bemmi, mille ümarad
luupideta topelttuled olid uute Hella elementide korral super!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kevadlilleke
Automaatne valgusvoo kõrguse reguleerimine peab ka olema või tuleb lisada. |
a siis pean paljudel a6/a8-tel xenonid ära võtma ve?
tehasest tulid ilma nivooregulaatorita
äss
postitati 03.12.06 16:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
tehasest tulid ilma nivooregulaatorita |
Tegelt on nii, et ülevaatus ja politsei sind ei puutu selle regulaatori pärast. Küll aga nõutud on tuledepesur, mille puudumisel ülevaatuses väideti,
et läbi ei lasta.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 03.12.06 17:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: äss
et läbi ei lasta. |
järjekordne mõttetu nõudmine, sest sellest ei ole kasu meie kliimas, vähemalt mina pole selle kasulikkusest aru saand aint vett raiskab. lihtsam on
tanklas harjaga puhtaks lükata kui enam ei näe sõita. kuskilt olen kuuld veel sellist väidet, et kui xenon tuli must siis hakkab teisi pimestama, irw.
see umbes sama hea, et alati tuleb paremad kummid taha panna, sest muidu kässarit tõmmates läheb kylg ette või midagi.
| Lehekülgi: 1 2 |
