Pealkiri: Mure 88a A100 2,0TD käivitumisega (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2079)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 01.12.06 09:59 Tsiteeri
Selline probleem tekkis autol üleöö,mootor kõik ideaal seisus,rõhud jne...Nüüd siis hakkas tegema pulli,et külmalt ketra palju tahad käima ei läeh,lükates läks 1 m peal käima,soojalt sama asi,kuid käivitub kuidagi moodi(hädavaevu)Keegi oskab öelda/aidata midagi?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 01.12.06 11:19 Tsiteeri
Äkki on eelsüüte küünalde toide kadunud kuhugi.
Rufhouse
postitati 01.12.06 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Kontrollin homme üle :P
Rufhouse
postitati 02.12.06 16:53 Tsiteeri
Ei ole viga selles,soojalt ka käima ei lähe,kuigi paremini vähe,kui külmalt,lükates endiselt läheb 1meetri pealt!
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 03.12.06 12:56 Tsiteeri
ja kui käima läheb siis on kõik OK? ei tossa, ei lonka, käib ja sõidab ja on jõudu? ma arvan et pumbal on redukas (reduktsioon klapp) kas kinni jäänud mingis asendis või on laiali lagunenud. starteriga ketrates ei teki pumbas sisesurvet ja pill ei lähe käima, tõmmates on mootori pöörded kõrgemad ja auto läheb matsu pealt käima. klappi saad ise kontrollida, kui sa ei tea mis see on ja kus ta asub, küsi minu käest :P
Rufhouse
postitati 03.12.06 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Kui käima läheb on kõik ok,avastasin,et käigukasti juures,seal kus mingid lohud on,on diisel sattunud,kontrollisin kõik kütte torustikud üle,ei midagi,igatahes käima pannes jooksevad õhu mullid kütte torus(läbipaistvas).Seisma jättes valgub küte alla ja sisiseb 2-6 seki umbes,ei ole veel siiani aru saanud,kus mis sisiseda võib kui voolikud terved :(Aga kus see klapp asub ja kuidas kontrollida saab???
scottimees
postitati 03.12.06 17:00 Tsiteeri
Kui sul selline probleem on siis vaevalt et klapp süüdi on. Kui pikkalt ketrata kas siis läheb ise käima? Arvatavasti mõni tihend pumba sees on ära väsinud ja hakkas läbi laskma, enda masinal oli selline probleem mingi 2 nädalat tagasi, ainuke asi et mul ta läx ikka igast matsust käima, isegi külmadega. Kui kuskilt jookseb kütet siis tuleb lasta kõrgsurvepumbale hooldust teha. Klapp asub pumba esiotsas kui vaadata hammika poolt, pealetuleva kütusetoru vastas (tal on sellise imeliku kujuga pea, millest tuleb seda keerata, keerata on võimalik minu meelest tavalise 10 lehtvõtmega, kui pole spetsvõtit olemas) Selline küsimus veel. Kui jätad pilli seisma, kas ta kohe, ütleme 5-10 seki jooksul läheb käima? aga jah, kui on selline pull et voolikud on terved ja mullid on sees ja küte vajub ära siis jah, kuskilt pumbast jooxeb välja. Diislidel ongi selline häda kui pump pole tükk aega hooldatud (milleks seda teha kui kõik korras on, nõus) siis nagu praktika näitab hakkavad külmaga igasugused sellised vead välja tulema, pole midagi parata, kõik mis liigub, teeb tööd - kulub :P
Rufhouse
postitati 03.12.06 18:37 Tsiteeri
Hommikul ketrad aku peaaegu täiesti tühjaks,uue!Siis käivitub,sooja mootoriga 5-10seki seismist käivitub ca 5 sekiga.Vanasti läks külmalt 1,5sekiga:DAga juu siis tuleb hakata kõrgsurvepumpa maha võtma:S?
villu157
postitati 03.12.06 19:53 Tsiteeri
Ilmselt on kaasihoova võlli simmer läbi. Transporteritel sama tüüpviga. Lekib sõidu ajal ja kui seisma jätad siis jookseb kolinal küte tagasi.
scottimees
postitati 04.12.06 22:19 Tsiteeri
tavaliselt kui on gaasivõlli puks (mitte simmer) läbi pump varastab õhku kuid kütet välja ei aja. tuleb loksu katsuda, igas asendis nii tühikäiku asendis kui ka täisgaasiga ja vahepealses asendis ka. kui see peaks läbi olema gaasihoova ümbrus peaks natukene diisliga koos olema. oli mainitud selline asi ka et käigukasti peale tilgub kütet, ei ole võimalik et seda põhjustab ainult kulunud gaasivõlli puks :P
Rufhouse
postitati 05.12.06 17:59 Tsiteeri
Siiani pole jõudnud asjaga tegeleda:(
Rufhouse
postitati 10.12.06 09:04 Tsiteeri
Ahjaa,kas sellise vea võis ka põhjustada ülelaadimine,sel autol oli peal teise auto genekas(escord)mis laadis 20v,keskluku mootor enam ei tööta jne???Kompu lõik ka korra sassi muud miskit :(
scottimees
postitati 10.12.06 10:33 Tsiteeri
ei ei ei, see variant on välistatud :P peab mingi mehaaniline kala olema :P
Rufhouse
postitati 22.12.06 13:13 Tsiteeri
Viga oli küttefiltris,tihend oli peedis!
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
