Pealkiri: a80 pöörded kõiguvad külmalt (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1135)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 30.11.06 21:08 Tsiteeri
Tere,
mure selline audi 80 2.0 monoprits 66kw mootor pärast käivitamist hakkab pööretega jamama. Vaata, et sureb kohe-kohe välja ja siis toob jälle pöörded normaalsusesse tagasi.
Käik sees proovides jääb nagu korraks kinni ja siis lajatab nii et jube.
Kusjuures soojalt töötab nagu kell.
Mingisuguses diagnostis öeldi naisele, et lambda jamab ning küünlajuhtmed. Mida v**u? minuteada arvestab aju lambdat alles soojalt...:(
Oskate midagit head kosta/ soovitada nüüd?
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 01.12.06 12:00 Tsiteeri
vaata õhuvõtu osa üle, ega pragusid kuskil ei ole, kust lisaõhku saaks
ado
postitati 01.12.06 15:31 Tsiteeri
karpa kummipadi sai mingi aeg tagasi vahetatud, arvan et see toimib kenasti
tuleb välja, et mul see 3 otsaga lambda - see saavutabki õige temperatuuri kiiresti (küttekehaga lambda)
eks vahetab teise ära ja näeb, kuidus suksu reageerib
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
