Pealkiri: Starteri rootori mõõtmine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1944)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 30.11.06 18:47 Tsiteeri
peaks kuidas käima? Kas pole mitte nii, et mähise 1 ots algab kommutaatorilt, teeb rootori sees mõned tiirud ja lõppeb kommutaatoril teisel pool küljel, alguse otsa vastas. Hekel mõõtes olid küll kõik kommutaatori otsad omavahel lühises (vahed on puhastatud). Kas tõesti annab nii tuksi minna? Kas reduktoriga starteritele on B osana rootorit kah saada?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.11.06 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
Millega sa mõõtsid? Rootori "mähis" ongi üks suur "lühis" tavalise testriga mõõtmiseks. Millest üldse kahtlus, et rootor vigane on?
ivar80
postitati 30.11.06 19:44 Tsiteeri
Võtab julmalt voolu ja ei jõua ringi vedada.
Ilmselt on ka harjad siin mingil määral süüdi, aga ilma koormuseta võiks ju toreetiliselt nende nigelate harjadega ikkagi ringi vedada.
Mõõtsin tavalise oommeetriga ikka
kas starteri puhul siis alalisvoolu mootori tööpõhimõte ei kehti? kuidas kõik otsad omavahel lühises saavad olla? :P
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor#DC_motors
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.12.06 12:07 Tsiteeri
Kas tester näitab siis 0,00 oomi takistuseks? Olulisem on ilmselt, et korpusesse lühises poleks. Ma ei tea, olen küll starteritega igasugu imevigureid teinud ja neid ikka kümnete kaupa lammutanud, kuid siiamaani pole veel ühtegi vigast mähist defekteerinud.
ivar80
postitati 01.12.06 12:41 Tsiteeri
Näitab 0.00, korpusega lühises ei ole. Proovin harjad ja tagumise puksi vahetada, kui ei aita vahetan rootori kah. Uurisin hinda, B osa saab ca 600.- eest ;)
voll
Registreerunud 05.04.06
postitati 08.12.06 13:30 Tsiteeri
Starteri rootori kontrollimiseks on eraldi seade, mis on olemas asjalikumates töökodades. Rootor pannakse elektromagnetprisma-
le, keerutatakse ja lühist otsitakse plekiribaga
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.12.06 16:50 Tsiteeri
on laagripuksid ikka korras?
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
