Pealkiri: Katuseantenn kuidas käib ära? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2276)
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 30.11.06 11:37 Tsiteeri
tagurdades madala puu alt läbi murdus ära katuseantenn. nüüd kõlgub niisama tagaluugi kohal. kuidas ta ära sealt saaks? ei leia kusagilt ühtki kruvi. Kas peaks jõudu rakendama?
auto on 92 aasta 100 avant.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 30.11.06 11:41 Tsiteeri
tagant laepolstri lased lahti siis peaks all olema üks mutter mis hoiab seda kinni.
priitpoiss --> priit
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 30.11.06 12:14 Tsiteeri
Mul sama jura, antenn keerates ära ei tule, ükskord tahtsin pesulase minna, väänasin igatpidi aga ära ei tulnud. Ka Helsinki Audi esindus ütles et kui keerates ei tule, siis on katki. Peale seda väntsutamist ei võta tallinnast 30km väljapoole raadio ka normaalselt. Ehk siis vaja antenn ära vahetada.
Kuidas see laepolster lahti tuleb ja veel olulisem - kuidas kinni tagasi saan?
Antenni on kellegil pakkuda?
Või äkki peaks hoopis antenniga esiklaasi ostma, läheb see niiukuinii vahetusse tänu meie "teedele".
Indrek
postitati 30.11.06 12:42 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan
Tuli meelde, et kui audi ostsin, tellisin kohe ka Haynes Service and Repair manuali :D Pole enne riiulist välja võtnudki seda. Ja tark mees on kirjutanud, et laepolstrit pole vaja ära võtta ikka :)
Ehk siis kruvi peaks leidma, kui ära võtta pagassi salongivalgustus :) Kehtib siis Avant mudelite puhul.
Järgi ei saa vaadata, sest tunnen ennast selle nokitsemise osas kipsis käega atuke abitult :P Aga silmaga vaadates on antenn täpselt selle lambi kohal küll...
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 30.11.06 13:19 Tsiteeri
Audi Coupe-idel on samuti laevalgustuse kohal. Võtad sealt selle tule ära ning mutter on ilusti näha. Laevalgusti peaks kergelt ära tulema. Ise juba sadu kordi antenni tagasi pannud.
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Comp 404
postitati 30.11.06 13:35 Tsiteeri
Mnjah, minul analoogiline kogemus - antenn kas murti ära, või väsis ise ja kadus sealt kuhugi... Mingipäev avastasin lihtsalt, et linnast väljas raadiojaamad ei kosta ja lähemal vaatlusel selgus tõsiasi, et antennist oli järele jäänud vaid mingi ebamäärane murdumisjälgedega könt.
Kinnitus see (originaal)antenn siis nii, et mutter asus minu mäletamist mööda hoopis katusel ja salongipool asub võimendi (?) karp vms.
Tagumise salongivalgusti ja laepolstri vahele sai lihtsalt mingi kruvikeeraja surutud ja valgusti välja võetud. Järgmiseks oli näha eelnimetatud karpi ja ülevalt mutrivõtme abil tuli kogu see krempel lihtsalt "lahti lasta" ja käes ta oligi.
Antud juhul oli siis tegemist C4 A6 avandiga.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 30.11.06 13:40 Tsiteeri
Ka kogemus avant kerega antenni vahetusel.
Hakkas jama pihta sellega, et pesulasse minnes ei saanud antenni kätte, keerasin siis tugevamini, kui tavaliselt ja lahti ta tuli.
Selgus, et eelmine omanik oli selle super liimiga kinni liiminud, seoses sellega tuli vahetada kogu antenni süsteem.
Minu autol eemaldus vana antenn katusel oleva antennijala kummi katte alt, millel oli suur mutter.
Alt poolt vaadates läbi lae valgusti paistis siis antenni võimendi.
Asemele läks forssist ostetud sama välimusega tavaline katuse antenn koos võimendiga, mis kinnitus siis mutriga, valgusti kohal alt poolt.
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 30.11.06 13:41 Tsiteeri
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
