| Lehekülgi: 1 2 |
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 30.11.06 07:49
abs-i andur
auto on audi 100 2,8 quattro `93
mure selline,et esiamordi vahetusega sai üks abs.i andur ära lõhutud.sõitsin vahepeal ilma andurita,siis sain uue ja panin küge.algus paistis kõik
ok,tuli armatuuris kustus ära ja paistis nagu kõik tõõtaks,proovi sõitu tehes aga nagu ikka ei töödanud ja tuli ka ei põlenud.nüüd kui auto tõõle
panen siis abs-i tuli ei põle aga mingi 100-200m sõita siis hakkab põlema.milles viga võib olla?
on kellelgi midagi taolist juhtunud?
juks11
postitati 30.11.06 07:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: bam
on kellelgi midagi taolist juhtunud? |
Reguleerida on vaja ilmselt...
bam
postitati 30.11.06 07:58
mida reguleerida?
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 30.11.06 08:32
nüüd kui auto tõõle panen siis abs-i tuli ei põle aga mingi 100-200m sõita siis hakkab põlema.milles viga võib olla?
Sama asi ka siin aga erinevus on see, et sõitma peab mingi ...50m ja hakkab põlema. Kohapeal seistes on võimalik nupust ka lülitada (põleb
<--->kustub) ...aga sõidu ajal nupp ei toimi ...koguaeg põleb.
priitpoiss --> priit
bam
postitati 30.11.06 08:42
mul eraldi välja lülitada ei saa
priit
postitati 30.11.06 09:30
Njah ...mul armatuuris eraldi lüliti
juks11
postitati 30.11.06 09:50
Reguleerida vaja ABS'i andurite kaugust ilmselt.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 30.11.06 11:57
Endal oli kunagi "sigari" sajaga sama jama, et sain miski 50 m sõita ja siis lülitas asja välja (süttis ka tuli armatuuris). Selle 50 meetriga
suutsin kindlaks teha milline ratas võttis loha ja millised mitte. Peale anduri vahetust asi toimis. Mingeid erilisi võtteid uue anduri paigaldamisel
ei kasutanud. Lükkasin ( ka õrnalt koputasin) uue anduri nii sügavale pessa kui minna andis ja kõik ok. Sõitsin selle autoga peale seda veel kolm
aastat ja ei mingeid probleeme abs -ga.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 30.11.06 17:43
Reguleerida pole vaja jah,lööd ta haamriga õrnalt niikaugele kui läheb ja asi toimib.
juks11
postitati 30.11.06 18:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: tnx
Reguleerida pole vaja jah,lööd ta haamriga õrnalt niikaugele kui läheb ja asi toimib. |
Ja mis asi anduri liigutamine siis on kui mitte reguleerimine!!!???
Ja muidugi lööge andur täiesti põhja, kasutage gualdat ning siis imestage miks andur vastu ABS'i võru katki läinud on - NALJATILGAD!!!
jaspa
postitati 01.12.06 08:02
Gualda ja hhhmri vahe võib ikka vääga suur olla.
jaspa
postitati 01.12.06 08:04
Tahtsin ikka haamer kirjutada.
bam
postitati 01.12.06 09:17
kas sai siis liiga vähe seda andurit sisse lõõdud (või liiga palju??)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.12.06 09:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Niipalju kui ma enda S2l seda asja seal vaatasin siis ABS andur istub omas pesas ning pesast kaugema teda lüüa ei annagi... ehk ongi nii, et koputad
asja nii sügavale sisse kui vähegi saab ning ongi paigas...
juks11
postitati 01.12.06 09:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
asja nii sügavale sisse kui vähegi saab ning ongi paigas... |
Vot ei ole alati nii aga minu arvamust ei pea Te kuulama, ma olen mingi 10 000 erineval autol neid andureid näinud...
ranz
postitati 01.12.06 09:41
Vot ei ole alati nii aga minu arvamust ei pea Te kuulama, ma olen mingi 10 000 erineval autol neid andureid näinud... |
Milleks solvuda (tundub vähemalt nii) pigem olekski vaja põhjus tuua või siis lahendada küsimus kuidas saab ta vastu hammasvööd minna kui pesa põhi
ees on? pesa ise liigub eest ära? (enda omal ma peksin selle seal lihtsalt puruks ja liikuma ta ei hakanudki) või siis kuidagi muudmoodi veel?
bam
postitati 01.12.06 09:44
aga kas siis keegi oskab õelda milles viga seisneb?
kas proovin anduri ära võtta ja siis uuesti külge panna?? (äkki hakkab tõõle)
kas see üldse midagi muudab?
juks11
postitati 01.12.06 09:51
Ei solvu aga suht mõttetu on 1 asja 10 korda raiuda, eriti veel viimasel ajal...
Iga anduri pesas on hüls, millest enamus muidugi midagi ei tea. Hüls tuleks kah koos anduriga vahetada, tavaliselt on hüls sinna sisse oksuteerunud.
Sina paned nüüd vana hülsiga uue anduri sisse ning see ei lasegi tal ilmselt kaugemale minna. Vana hülsi kasutamine võib põhjustada anduri nihukumist
auklikel teedel...
Ma olen näinud kõvasti liiga sügavale surutud andureid, mis on vastu käinud ja purunenud.
Uuematel autodel käivad andurid kindlal kaugusel, kindlas pesas ja on kinnitatud splindi või poltidega.
juks11
postitati 01.12.06 09:57
kas see üldse midagi muudab? |
Liiguta andureid, suru sissepoole ning veendu, et vastu ei käiks. Oleks Sul testri võimalus, siis saaks kõik andurid täpselt paikka.
bam
postitati 01.12.06 09:58
ok tänud
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.12.06 11:19
Ja kui saad selle anduri sealt kätte siis on mõtekas see pesa puhastada ja saada kätte ka see nn. stopperhülss määrida ja siis vajutada andur tagasi
et jääks hammas vööst 1-2mm eemale.
ranz
postitati 01.12.06 11:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: jan-kos
et jääks hammas vööst 1-2mm eemale. |
Selge, enda omal läheb ka nüüd kohe ühe esimese vahetuseks... pean siis kohe varuma ka uue hülsi... pealolev on vigane juba.
bam
postitati 22.12.06 17:56
sain nüüd lõpuks ka abs-i tööle,viga oli selles et andur oli natuke liiga vähe sinna pesesse surutud
nii lihtne see viga siis oliga
postitati 11.12.12 20:01
Äratan vana teema küsimusega, et mis on ABS andurite kaugus mm, hammasvööst/röngast ja seda nt. b5-l?
Kui saaks mingi optimaalse kauguse teada, siis viiks köik andurid vastavasse kaugusesse.
Ehk on teadjamaid abilisi.
Otsinguga kahjuks suurt targemaks ei saanud, koputamist ei viitsi eriti praktiseerida .
Tänan.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.12.12 20:21
Tänan. |
Eks see õige kaugus on nagu poldi max pingutusmomentki - keerad puruks ja nõks tagasi . Osadel mitteaudidel on uue anduri otsa kleebitud u. 1mm paksune papitükk, lükatakse andur pesasse lõpuni vastu hammavööd ja kogu lugu.
Kui sa andurid kätte saad võid ju samuti teha, et kleebid anduri otsale papitüki. Kui andureid korduvalt vastu hammasvööd toksida siis kulub lõpuks
ots läbi ja vesi läheb sisse.
| Lehekülgi: 1 2 |
