Pealkiri: 2,5 TDI 103kW kiirendamisel nõksutab (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2777)
rait008
Registreerunud 14.10.04
postitati 29.11.06 18:55 Tsiteeri
Autoks -95 A6 2,5TDI 103kW
Oskab keegi ehk pakkuda midagi, täiesti mingi põhjuseta enam turbosse ei lähe, 2500-3000 pöörde juures on hing kinni
ja auto liigub väga vaevaliselt edasi. Täpselt nagu turbo oleks kadunud:o.
Probleem hakkas pikemal maantee otsal, ennem pole mingisuguseid probleeme olnud, käivitub/töötab ideaalselt.
Suur hooldus (rihmad,veepump,rullikud,vedelikud,filtrid) just tehtud,
sõidab ainult statoli kütuse peal ja "puid" pannakse ka päris pidevalt ja korralikult alla;)
Ei oska nagu seisukohta võtta, ise vaataksin kütuse-. ülelaadesüsteemi poole. Arvamused/ettepanekud?
Rait.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
rait008
postitati 30.11.06 12:52 Tsiteeri
Noh diislispetsid...:cool:
Pole kellegil mingisuguseid arvamusi/kogemusi?
Diagnostikasse saab alles esmaspäeval, targemaks saab seal ainult elektroonika kohapealt...
Tahaks ikka auto kiiremas korras normaalselt sõitma saada:)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.11.06 13:26 Tsiteeri
Järsku mingites turbo lõdvikutes viga, oled vanasid teemasid kamminud?
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 30.11.06 16:20 Tsiteeri
äkki küttefilter umbes, siis hakkab ka kakkuma, tõmbab õhu vahele.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 30.11.06 17:24 Tsiteeri
Omal auto ka tegi alguses sama peale ostmist. Küll maadlesin kütuse süsteemiga ,aga ei mingeid tulemusi. Olin lootuse juba kaotamas ,aga siis kiskusin turborõhu andurilt juhtme maha ja pistsin selle sinna tagasi ja korda tema läks. Mõne aja mõõdudes oli sama pull kuskil kolm korda ja peale seda see anomaalja kadus. Mulje jäi sellest asjast ,nagu oleks klemmidel kehva ühendus olnud, ommeti pistikusse vaadates klemmid läikisid. Hiljem proovisin huvi pärast sellesse andurisse mineva vooliku lahti ühendada ja enam masinal jõudu ei olnud.
Seda viga muidugist ei pruugi olla sinu autol aga mina pääsesin küll üsna kerge vaevaga ja oma jõududega;)
rait008
postitati 30.11.06 17:29 Tsiteeri
Olen kamminud küll vanemaid teemasid, vastuseid leidub pigem küsimustele miks ei käivitu jne...
Probleem aga et kõige magusaimas pööretevahemikus hakkab "pooma"/jõnksutama väga pehmelt.
Kui mõni turbo lõdvik õhtal peaks siiski mingisugust susinat kuulda olema, valitseb vaikus.
Algselt postitas: kalda
Algselt postitas: rait008
Suur hooldus (rihmad,veepump,rullikud,vedelikud,filtrid) JUST TEHTUD
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 30.11.06 19:55 Tsiteeri
pakun et kat võib totaalselt kinni olla
võta välja läheb oluliselt paremaks
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 01.12.06 19:00 Tsiteeri
ei noh kat katiks aga kat ei piira asja nii täpselt u 2500-3000 tuhande juures ja mitte nii järsku. mingi elektrikala on sees, ainult arvuti paneb sellist plokki :P kas tossu ka on? süüdi võib olla iga pisiasi. kontrolli voolikut mis turbo peale tuleb, kas on terve. kui on kat kinni siis ei tule summuti otsast niipalju heitmeid kui peaks tulema ja kui totaalselt umbes siis võib kusagilt summuti vahelt susiseda kui järsku gaasi paned. vaata ka et kütusevoolik olex õhuvaba. ja kirjelda probleemi konkreetsemalt, kas iga käiguga on piirang peal või mitte ja kuidas tühikäik on?
rait008
postitati 04.12.06 10:59 Tsiteeri
Probleem tekib täpselt hetkel mil peaks rakenduma turbo, sel hetkel hakkab hästi sujuvalt nõksutama nagu tahaks minna
aga "hing" ühtlaselt kinni ja sellest punktist edasi kiirendab väga vaevaliselt ja nõksutades,
anomaalia ei sõltu käigust/kiirusest jne - jamab pidevalt.
*Peale probleemi ilmnemist on auto hakanud suitsema/tahmama jubedalt.
*Käivitub/töötab tühikäigul kui ka pööret andes ideaalselt sõltumata temperatuurist.
Praegu sai just viidud Joe`s Garage, kuidagi jube umbkeelsed kodanikud seal aga loodame parimat.
Rait.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 04.12.06 14:07 Tsiteeri
Ilmselt peale turbot lõdvik lõhki kuskilt.
rait008
postitati 04.12.06 15:02 Tsiteeri
Mure murtud, katalüsaator oli totaalselt umbes:o
Tänud soovituste eest kodanik allud.
Rait (@soovitab joe`s garage)
scottimees
postitati 04.12.06 22:31 Tsiteeri
katid peaks kohe, nii kui DIISEL!!! masin konveieri pealt maha veereb, minema viskama :P üks mõttetu jubin traktoritel mis teeb päris tihti pahandusi :P eestis on ju nii "hea" ja "kvaliteetne" küte et lihtsalt pole sõnu, paneb masinaid tahmama nii et vähe ei ole :) ja pärast veel tahetakse mingeid euronorme ja värke :mad:
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 20.12.06 15:55 Tsiteeri
endal oli ka selline jama täna hakkas nõksutama oli turbo alt lõdviku ära löönud nüüd panin tagasi eks näeb mis saab
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
