Pealkiri: A6 C4 salongi puhur ei toimeta enam (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1301)
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 29.11.06 12:28 Tsiteeri
Autoks siis A6 C4 1996 aut. avant 1,9 Tdi elektroonilise kliimaga.
Mure siis selline, et salongi puhur enam ei tööta.
Kliima ekraanil ch 01 veakoodi näitab 00.0 ( et siis midagi kasulikku see teave ei anna)
ch 52 näitab A/C refrigerant low pressure switch (F 73)
ch 53 näitab 1) fan for interior temperature sensor
2) coolant fan first speed ON
Displei toimib nagu tavaliselt, nupud, luugid, klapid toimivad.
Kaitse terve.
Enne puhuri suremist toimetas korralikult, ei krigisenud ega vilisenud.
Küsimus siis selline, et kas ennem kui lähen poodi uut puhurit tooma on võimalik kuskil diagnosti teha, et selgusele jõuda, mis tegelikult katki on. Äkki mingi relee, juhtplokk vms.
Otsinguga leidsin kasulikku infot puhuri vahetuse kohta, aga diagnostika kohta ei leidnud.
Tänud, kes viitsivad aidata.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 29.11.06 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Tomm
Kaitse terve.
ikka saad.
Nimelt pead otsima mehe kes sul läpiga teeb ära veel testi e. test output seal peaks kohe aru saama mis sul ei tööta kui ta isegi ei tööta peaks ta kohe ka veateate jätma.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
