Pealkiri: Sidur kadunud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1225)
Melvin
Registreerunud 30.04.05
Auto: Audi 100
postitati 28.11.06 16:50 Tsiteeri
Sidur kadunud
Selline mure siis, et sidur kadus foori taga täitsa lambist ära ja pedaal alumises asendis
Autoks Audi 100 2.6 v6 93a.
Äkki kellegil on sama juhtunud ja teab kiiret lahendust
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 28.11.06 17:11 Tsiteeri
vaata peadaalide juurde,kus on siduri peasilinder selle ots võib olla purunenud,olen ise sellist viga kohanud
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 29.11.06 14:04 Tsiteeri
või siis halvemal juhul siduri korv puru. Kunagi olen seda läbi elanud, kyll mitte enda autol aga siiski ;)
jõudu sulle!
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 29.11.06 14:55 Tsiteeri
Tõenäoliselt on ikkagi töösilinder õhtal.
Aga kiire lahendus foori taga oleks, pedaal jalaga ülesse, ja üritada pumbata. Kui töösilinder päris õhtal veel ei ole tuleb pumpamise peale pedaal üles tagasi. (pumbata nii, et varbaga tõstad pedaali ülesse asendisse ja siis alla)
Aga kui üles ei tule ja foori tagant vaja ära saada, siis süüde välja I käik sisse ning siis süüdet ja gaasi. Kui auto korralikult käivitub siis saad foori tagant minema. Pärast siis vahetad käike ilma sidurita. Lased vast pöörded 3000-ni ja siis järgmine käik läheb 2200-2500 pealt sisse.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.11.06 14:58 Tsiteeri
1 variant on ka, et pedaal ise katki. On juhtunud, väga nõme oli..
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
