Pealkiri: Pidurid jäävad peale (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4339)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.11.06 14:25 Tsiteeri
Tegu 200 20V mudeliga.
Mure selline, et kolme viimase päeva jooksul on tekkinud mõned korrad selline mure, et pidurid jäävad peale. Tegu ei ole ainult ühe rattaga, vaid kui see asi juhtub, siis kohe kõik neli on kuumad. Ei oska ise mingit selgitust ka välja tuua ja ei ole ka vahet kas ABS on sisse või välja lülitatud. Peale mõningast parkimist ja uuesti sõitma minemist, on asi jälle OK. Samuti ei ole probleemit ekkimisel mitte mingit loogikat ehk siis asi tekib mõnikord poole sõidu ajal peale pidurdust ja mõnikord kohe alguses.
Ehk on keegi millegi sarnasega kokku puutunud või oskab midagi kosta?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 28.11.06 14:55 Tsiteeri
Kas ABS moodul (pump) või piduri peasilinder. Ise maadlen sama probleemiga ja kuna ABS on hetkel ahelast kõrvale jäätud, jääb üle vaid peasilinder. Mõnikord pidavat aitama ka lihtsalt peasilindri lahti võtmine ja puhastamine...
Sama murega teema:
http://www.motorgeek.com/phpBB2/viewtopic.php?t=12883
antsu
postitati 01.12.06 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Punast avanti mäletad? Sama teema...
Aitas peapumba vahetus. Pumba mansetid vms läbi.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 01.12.06 15:19 Tsiteeri
Just. Minu autol oli sama mure. Uus piduri peasilinder ja mure lahendatud :)
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 02.12.06 00:11 Tsiteeri
Olen ka näinud, et võeti peasilindrist kolb välja, puhastati värgid ära ja kokku tagasi......ja korras.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.12.06 08:32 Tsiteeri
Kas seda 200 20V oma saab lahti võtta? Remontkomplekti igatahes pole sellele olemas, sest tehas arvab, et tuleb vea ilmnemisel vahetada kogu "unit". Mis iganes põhjusel...
margus
postitati 31.01.07 15:15 Tsiteeri
Nii... nüüd siis jälle üle paari kuu Audi roolis ja peale mõningast sõitu märganud, et pidurid vahest kipuvad peale jääma. Et auto seisis, siis pole ka pumpa vahetanud veel.
Tähelepenk on olnud veel järgmine, et peale kipuvad jääma siis kui kapotialune juba piisavalt soe on(enamasti peale lumel möllu).
Kas peale 200 20V pumba muid asju ka panna annab?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.01.07 15:18 Tsiteeri
Täpselt nii ongi. Mul jäid linnaliikluses pidurid peale (samamoodi kapotialune kuum).
Peale uue peapumba panemist on probleem kadunud.
Carla
postitati 31.01.07 15:19 Tsiteeri
Krt ma aru ei saa, mida sa aretad. Osta kasutatud töötav uus peasilinder esimese asjana. Pump on kõrvaline asi.
Omast kogemusest räägin...
margus
postitati 31.01.07 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Carla
yes boss! :P
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.01.07 18:53 Tsiteeri
Hmm... heal lapsel mitu nime. Mina pean silmas "tandem master cylinder'i".
Selline kutt:
http://www.shokan.com/catalog/images/Brake%20Master%202.JPG
(pildil suvalised)
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 31.01.07 20:02 Tsiteeri
..... aga kohe tekkib kysimus ....millal viimati vahetati pidurivedelikku !??
margus
postitati 01.02.07 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Vastan ausalt, et ei tea! Endal plaanis see asi koos pidurite värskendamisega kevadel olnud juba mõnda aega.
Eks siis korralik silinder vahele ja paugutama jälle :)
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
