martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 28.11.06 14:14
A4 2.6 110kw plokikaane pingutamine
Auto on aastast 96 ja peal V6 mootor. Oleks tarvis teada mis järjekorras plokikaane polte pingutatakse ja kui suure jõuga.
Kui te kohe ei oska öelda, siis oskate äkki öelda, kust internetist ma vastavat infot võiks leida.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 28.11.06 17:24
miks sa neid tahad ültse pingutada,vahetasid tihendit vää,tihendi pakendis on kaasas pingutus momendid(info)kui ei siis võin sulle need otsida peaks
olema garaais olema kuskil
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
martin471
postitati 28.11.06 21:41
Oleks tore küll kui sa need andmed üles otsiks. Auto ei ole tegelikult minu oma ja mina remondiga ei tegele ka. Asi oli selles, et küünlad olid nii
kaua peal olnud, et üks keeras sisse pooleks, muud moodi kätte ei saanud kui kaan tuli maha võtta. Ma usun, et sai uus tihend ka pandud, aga kas
sellel pakend ja vastav juhend ka oli, seda ma ei tea.
Auto: 6x4x4
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.11.06 04:05
Pidage meeles, et tehase pingutusmoment kehtib AINULT uute plokikaane poltidega!
martin471
postitati 29.11.06 10:53
Asi peaks nüüd korras olema. Ei vaadanudki esimese korraga seda autodata linki.
Tänud info eest!
Nurr
Registreerunud 30.04.05
Auto: Audi B4 2.0 '93
postitati 22.10.07 06:39
Ei hakanud uut postitust tegema, kuid vajaksin sama informatsiooni B4 2,0 66kw 93' masina kohta.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 22.10.07 16:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: Nurr
Ei hakanud uut postitust tegema, kuid vajaksin sama informatsiooni B4 2,0 66kw 93' masina kohta. |
Pingutusjärjekord, mootor pealtvaates nii, et esiots jääb paremale:
9 - 3 - 1 - 5 - 7
8 - 6 - 2 - 4 - 10
Jõud:
* 40Nm
* 60Nm
* 180°
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong?
Aaro
Registreerunud 18.04.07
Auto: Audi 100 93 2.8 quattro
postitati 22.10.07 18:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: taivo9
olema garaais olema kuskil |
Endale ostsin just mootorile tihendeid ja plokikaane tihenditega kaasas oli peale tihendite veel kile pakend ja papi larakas mille küljes nad olid. Ei
mingit skeemi ega joonist.
