Pealkiri: K:C4 A6 kohe sureb välja probleem tehase immoga ! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1882)
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 28.11.06 01:43 Tsiteeri
Tere Foorumlased !
Mul on selline imelik probleem mis hakkas täna pihta peal Tartu reisi nimelt siis Kosel kui korra seisma jätsin enam käima ei läinud ! Käivitasin umbes 10 korda vahelduva eduga ja lõpuks läks käima ennem panin süüdet läks korraks 2sek käima ja kohe suri ära ! Arvasin et viga äkki tehaseimmos kuna ei oska midagi muud arvata kuna kui käima saan siis on kõik OK tõmme jne jne peale seda võin veel palju palju käivitada ja kõik 5+ ja järsku täna õhtul jälle läheb 2sek käima ja sureb kohe välja käivitan siis 6-7 korda jääb käima ja kõik 5+ korras !
Arvasin et asi on tehaseimmo võtmes kuid võtsin juba teise võtme ja see tegi sama jama ! :mad:
Oskab keegi aidata kellel olnud/on sarnane mure
Auto: Audi A6 C4 2,0 85kw manuaal 94a
veiko393
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 80 b4 / 2.0 85kW aut.
postitati 28.11.06 05:42 Tsiteeri
sry, et teemat segan
sai eile oma autoga hoolduses käidud(küünlad, juhtmed, rihmad vah.) ja õhtul järgi minnes enam auto käima ei läind, kui läks siis ei jäänd:mad:. arvati kah, et äkki lisaimmo jamab( sümptomid samad kui immo sisse lülitatud, pumba lukk) plaanisin immot maha võtma minna, aga jääks vähe ootele..
kuni siin teemas keegi midagi lisab..
diagn. ei näidanud ühtegi prblemi:(
Reimers
postitati 28.11.06 12:54 Tsiteeri
ma ootan samuti veel vastust kuna minuarust tundub asi olema tehase immos ! Proovin täna kõik lahti võtta rooliümbert ja ära puhastada kui ei aita lähen diagnostikasse ! Soovitati mulle Kadaka teel ühte kohta ! Samas võib asi olla ka ajus ! Niiet arvan ikka et elektrooniline viga kuna kui käima saan on kõik OK
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 28.11.06 13:33 Tsiteeri
Kas ka jama tekkimise hetkel immo tuli armatuurlauas kustub ära nagu tavaliselt?
Reimers
postitati 28.11.06 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
järgmine kord vaatan täpsemalt aga minuarust jäi see immo tuli põlema
jääb jah põlema !
Oskab siis keegi äkki aidata
janka
Registreerunud 22.04.06
Auto: a4
postitati 29.11.06 19:34 Tsiteeri
minul a4 ja sama jama. käisin diagnostis ja öeldi,et võtmes mingi kivi hakkab otsad andma.ei anna ajule vastava tugevusega signaali ja blokeerib käivituse.midagi installeeriti ümber ja asi korras.vähemalt siiamaani . kui see jama kordub siis ei aita muud,kui uus võti tehasest
Reimers
postitati 29.11.06 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: janka
räägi lähemalt et kus ja palju maksis ! Mul on imelik see et võtsin juba service võtme kasutusele mis paistab kui uus olevat kuid jama ikka kordub mingi aja tagant :mad:
genekas
postitati 29.11.06 21:32 Tsiteeri
Kui ka teise võtmega kordub sama jama, siis on tõenäolisim vea koht võib olla süüteluku ümber oleva vastuvõtupooli ühendustes. Võimalik variant on pooli vahetus - mõnel on väidetavalt ka ühenduste ülejootmine õnnestunud.
Mõnel juhul on aidanud ka see, kui tolle vastuvõtjapooli juhtmed armatuurlaua all muudest juhtmetest eemale tõmmata (ilmselt on muud el. väljad signaali häirinud).
P.S. Võtmed (ka transponderiga) iseenesest ju arutut hinda ei maksa.
P.P.S. Transponderiga võtmeid ei ole mõttekas ringi loopida - löökidest võib transponder viga saada.
Reimers
postitati 29.11.06 21:40 Tsiteeri
mis see transponder on`? ma homme hakkan lammutama autot aga pole aimugi kuidas sinna ligidale saada poolile kui on mõni õpetus kuskil siin siis sooviks linki äkki !
genekas
postitati 29.11.06 22:35 Tsiteeri
Transponder on võtme sisse monteeritud jubin - kui võtme pea koost lahti võtta, siis leiab sealt seest väikse klaasampulli.
Kui see ampull sealt välja võtta ja proovida käivitada autot siis sellesama võtmega, peakski selge olema, millega tegu :D
Vastuvõtupool on süüteluku ava ümber oleva kummikatte taga peidus.
Reimers
postitati 29.11.06 23:40 Tsiteeri
jah nüüd sain aru tean et seal sees on see klaasampull! Kas võtan selle sealt välja ja proovin käivitada =? siis ei peaks nagu tööle minema ju ? kuidas ma selle kummikatte kätte saan seal kas lihtsalt tirin selle ära sealt ? sorry lollide küsimuste pärast täna töötas muidu ilusti ja teele mind ei jätnud kuid homme vaatan need asjad seal üle ikka ;)
Reimers
postitati 12.12.06 01:01 Tsiteeri
nii no auto sõidab kuid probleemi ikka esineb küll nüüd juba harvem ! mingi nädal ei olnud üldse muret kuid ükspäev jälle korra oli ! kas kellegil siis ei ole olnud sama viga siin ? ja kus oleks mõtekas lasta seda parandada ?
genekas
postitati 12.12.06 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
Ei peaks käivituma või siis käivitumise järel välja surema ning immo märgutuli peaks vilkuma kogu aja.
Kui jama tekkides immo tuli jääb vilkuma, siis on 99,9% kindel, et immos see probleem ikkagi on.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
