Pealkiri: k:millist õli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1044)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 27.11.06 20:52 Tsiteeri
k:millist õli
niih tekkis siis mõte ära vahetada õli sellega küsimus et millist õli kas täis sünt või pool sünti?? mootor siis 2,6 110kw
audi on auto :)
juks11
postitati 27.11.06 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Poolsünt...
jyri172
postitati 27.11.06 21:00 Tsiteeri
aga miks mitte täisünt? :)
audi on auto :)
juks11
postitati 27.11.06 21:06 Tsiteeri
Liiga vana mootorile liiga vedel õli.
Mina soovitan kasutada Valvoline MaxLife toodangut, see spets õli üle 100 000km'i sõitnud autodele...
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.11.06 21:08 Tsiteeri
Ega ta halba vast ei tee, kui enne ka täissünt sees.
Samas, kui masin ikka üle 10 aasta vana, siis ei näe põhjust seal kasutada väga vedelat ja kallist täis-sünti.
Endal mõlemad masinad 10w-40 poolsündi peal (BP visco 3000, alles oli soodushind 420.- kanku)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.11.06 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Huvitav kvalifitseerimine on see ikka küll, kui üle 100 000 km sõitnud mootor kohe igivana on :D
juks11
postitati 27.11.06 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Ja kus kohast Sa selle välja loed, et üle 100 000km'i sõitnud mootor igivana on!? Punkt (.) eraldab lauseid ja ka lausetega öeldavaid mõtteid, ehk siis teen spets Sulle täpsustuse:
Esimese lausega mõtlesin kokreetse kasutaja auto mootorit, 2,6 V6 mis on tadaolevalt juba umbes 10 aasta vanune...
Teise lausega soovitasin Valvoline MaxLife toodangut, mis on mõledud üle 100 000 km'i sõitnud mootoritele, ehk siis ka 1 000 000 km'i läbinud mootoritele.
Ehk said nüüd aru!?
postitati 28.11.06 08:47 Tsiteeri
Täissünti pärast peale kallata läheb pikapeale suht kalliks, kuna enamik V6 mootoreid võtavad nii või naa õli.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.11.06 09:36 Tsiteeri
Täpselt nii, kuidas rahakott kannatab - kas kasutada mineraali ja tihemini vahetused, või täissünti ning vahetused nõksu harvemad. Valikud, kuidas tahad, et mootor kestaks. Valiksin täissündi ning ca 10 000-max 15 000km vahetusvälba.
juks11
postitati 28.11.06 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Need mootorid ei kannata eriti täissünti, hakkavad lekkima... Muidugi, kui täissünt sees püsib, siis valiksin ka selle tee aga kui omasin sellise mootoriga autot, siis kasutasin kah poolsünti...
genekas
postitati 28.11.06 13:14 Tsiteeri
Nojah - ma lihtsalt väheke utreerisin (ei pea ärrituma) :D
Samas... olgu läbisõit milline tahes, (20V)turboviiesesse ma sellist õli küll ei kallaks - aga noh... selline mootor polegi kuigivõrd tavaline nähtus meeletus autodemeres.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
