Pealkiri: Roolisüsteemiga probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1057)
Sirge
Registreerunud 27.11.06
Auto: S4 2,2T Avant, S6 2,2T Avant, Audi Q7 3.0tdi
postitati 27.11.06 19:14 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mida teha ,kui roolivõimu paisupaagist ajab korgi pealt vahutavat õli liitrite kaupa välja.
Nimelt sai ka äsja roolivõimupump vahetatud ,kuna see oli ka läbi ja eelnevalt ajas ka paagi korgilt vahutavat õli välja.
Ettetänades
Auto: 6x4x4
postitati 28.11.06 18:15 Tsiteeri
Kui õli vahetatud ja ikka õige õli vastu, siis on õhku sisse jäänud liiga palju (pump jäeti tühjaks kui külge pandi näiteks, ei kruvitud rooliga edasi tagasi piisavalt, et õhku välja saada seisva mootoriga). Kas eelmine pump oli ikka p*rses? S4 aparaadil peaks vist tandempump olema, mis on ehk vähe kapriissem isend.
Sirge
postitati 28.11.06 22:04 Tsiteeri
roolisüsteemiga probleem
tänud ,sul osaliselt täitsa õigus,kuid sai viga täna leitud ja juba korras.Nimelt piisas sellest et pesin läbi õli paagi ja seal sees olev ujuki mille sees on kahekordne sõel ja mis oli paraku ummistunud ja pealevool takistatud .Tänu sellele tekkis paagis rõhk ja hakkas paagikorgi vahelt õli välja ajama.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
