Pealkiri: K: 200TQ läheb boosti all aeglaselt pöördesse (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1241)
xTc
Registreerunud 28.04.05
Auto: A90-10VTQ
postitati 26.11.06 19:36 Tsiteeri
et siis vahepeal sain masina juba enamvähem tööle aga siis ütles genekas üles ja peale seda si enam pöördesse ei käi. läheb küll 7k pööret välja aga peale 4-5k´d läheb nagu vastu tahtmist. kiirendades on samamoodi et vaikselt liikudes lapats põhja tallata siis kuni 4-5k rpm on tõmme taga aga edasi läheb aeglaselt. ja selline mulje et boosti algus hakkab u 2,5-3k rpm pealt ja siis kui pöörded ja boost kasvab hakkab asi surema.. mis värk on??
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 26.11.06 19:48 Tsiteeri
Õhuvõtt korras?
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 26.11.06 19:53 Tsiteeri
ma ise arvan et seal seguga midagi kuna kui ma auto ostsin sisi asi käis vahel ka 3 silindriga... ise olen vahetanud seal 3 pihustit ja küünlad ja muud süütega seonduvad, aga kuulsin et eelmine omanik ei suutnud seda käima panna ja oli seal kruttinud segu ja muid instrumente. ntx tyhikäigu-mootori vool oli veetud kütuse regulaatorisse kuigi õiges pistikus ilusti vool olemas...
huvitav ongi see et ma kruttsisin seda segu kuni asi hakkas käima edasi nagu loom ja peale geneka jama ei taha enam edasi minna.
kas mingi pinge langus või muutus võib k-jet´ile viga teha? :(
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 27.11.06 14:23 Tsiteeri
kui sul genekas ei tööta siis ei saa bensiinipump piisavalt voolu ja ei anna ka piisavalt survet seega ei taha mootor pöördesse minna.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.11.06 15:10 Tsiteeri
minuteada K-Jet alla 6.5 ati ei taha yldse fungata;) kui sis väga vaevaliselt võin ka eksida. elektriga pole seal eriti midagi teha
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 27.11.06 19:02 Tsiteeri
K-jet´il on 4,5-5,5 bar
KE-jet´il on 5-6,5 bar
ma mõõtsin juba alguses kui üldse selle masinaga pusima hakkasin kytise surve ära ja see oli normide piires.
täna täheldasin et kui pöörded tõusevad ha kui tõrin pihta hakkab lähevad ka armatuuris tuled tuhmimaks. mis see tähendab??
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 27.11.06 20:44 Tsiteeri
viitab kenekale!!! aga pead ei anna:D
audi on auto :)
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 27.11.06 21:52 Tsiteeri
noh genekas sai kohe peale vana pekki minekut kohe ära vahetatud.
pärast eelmist postitsust kytte teemal võtsin kätte kella ja ühendasin kapotialla. tulemus oli see et tõhikäigul u 4,5 aga kui gaasi põhjas hoida sisi u3bar´i
kuna pagassis vedeles mingi bena pump ja meeleheide oli peal sisi sai seda pumpa proovitud, mis sest et see kole ja ebamäärane välja nägi aga siiski, kes ei proovi see ei tea ja nii ma sisi selle sinna paaki uputasin. tulemus oli imelik :D kütuse rõhk oli tyhikäigul u4 ja gaasitades langes samamoodi nagu eelmine pump aga kui olin kella eemaldannud ja uulitsale proovima läksin kiskus kriipsu kõrvuni küll sest asi liikus päris nobedasti. kuigi nüüd hakkab ikkagi pöörete lõpu poole natunatu puterdama aga kuna tal max power peax 5,7k rpm juures olema ja käik õigel ajal ära vahetada siis liigub küll :)
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 28.11.06 20:46 Tsiteeri
1 küsimus siiski piinab. kas peabki nii olema et kui gaasi põhjas hoian siis bensiini rõhk läheb +-3bari ?
kas kulutab mootor ise selle surve ja koguse ära või laseb tagasivool selle tagasi? kui tagasi vool sisi kuidas ma seda voolavust enda kontrolli alla saaksin? :D
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 28.11.06 21:44 Tsiteeri
Surve peab olema konstantne, e. muutumatu, nii tühikäigul kui täisgaasil. Pump lahja kui ei suuda survet hoida.
Pumba korrasolekut mõõdetaksegi sõidu ajal: paned kella külge ja kella tood salongi (pikema voolikuga) ning siis annad tuld. Parem kui keegi teine kõrvalistmel kella jälgib - on ohutum ja lihtsam.
Sul seal ikka mingi pinge jama. Pump kord saab voolu ja siis jälle saab liiga vähe. Tuled ka vilguvad Sul seal jne. Otsi viga laadimise ahelast.
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 29.11.06 06:17 Tsiteeri
teise pumbaga ei tõmba tulesid maha ja käib suht hästi pöördesse. muidugi võimalus et kontrolllida surve mõõtmise ajal ka pumba peale tulevat voolu aga ma ei usu et see saab muutuda. see tuleb ju läbi relee ja kõik ju.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
