Pealkiri: laes oleva katte vahetus? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3325)
mihael
Registreerunud 10.09.06
postitati 26.11.06 17:10 Tsiteeri
tervisi,
juhtus siis lõpuks nii et autos lagunes ära laes riie, ehk tuli tagant täiesti lahti, et siis aeg on oma tööga hästi hakkama saanud.
oskab ehk keegi öelda kus oleks mõistlikum lasta uus kate panna? :)
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 26.11.06 17:58 Tsiteeri
Paigaldame Tartus, kui huvi 56 24 26 29
Hind sõltub sellest et, kas ise võtad lae alla või meie. Sõltuvalt 1000/2000.-
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 26.11.06 22:03 Tsiteeri
osta uus polster ja vaheta ära. kõige lihtsam ja odavam moodus.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 27.11.06 05:18 Tsiteeri
Vaheta ise julgelt ära. Vana tõmba küljest...katuseluugi ümbert, kui sul see on, on ehk raskem, seal need klambrid võivad kõveraks minna, aga painutad kenasti sirgeks tagasi. Uue polstri panekul pane kõigepealt eest kinni ning luugi ümbert - et otse saaks, sest tagaosa pead kleepima. Mina panin kahepoolse teibi ribasid tihedalt. Ilma luugita variandi puhul jälgi, et polster viltu ei jää, kui liimid. Ääred paika!
mihael
postitati 27.11.06 16:11 Tsiteeri
tänud..olen mõelnud küll jah ise ka panna, kuid jah katuseluuk teeb asja natuke keerulisemaks. aga kui ise panna siis mis liimi ja materjale peaks kasutama, on selle katte ja lae vahele veel mingi materjali vaja panna nagu originaalis? või noh nii jääb lihtsalt nö ilma pehmenduseta vist siis.
to prix666: on teil muidu mingi materjali valik ka või pean ise muretsema?
real1
postitati 27.11.06 17:08 Tsiteeri
Katuseluuk teeb asja pigem lihtsamaks - paigaldamisel. Ära võtta on tiba keerulisem.
Originaalis on polster katuse külge liimitud. Mina panin kahepoolse teibiga, arvasin ise ka, et ega ta kaua ei pea, aga seni, kuni auto veel minu käes oli(ligi aasta), ta lahti ei tulnud.
prix666
Auto: A6Q
postitati 27.11.06 21:27 Tsiteeri
meil on originaal materjal.
alar Q
postitati 28.11.06 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mihaelon selle katte ja lae vahele veel mingi materjali vaja panna nagu originaalis? või noh nii jääb lihtsalt nö ilma pehmenduseta vist siis.
kui leiad kellegi käest kasutatud laepolstri (papp on taga, õhuke poroloni kiht vahel ja riie peal). vahetamises ei ole ka midagi keerulist, max pool tundi ja asi unustatud. kui vaja, siis võimalik ka väike abi tallinna kandis.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 29.11.06 13:44 Tsiteeri
Tee muidugi ise. Ma just lõpeatsin lae panemise ja olen tulemusega 100% rahul. Käisin kanga poes ja valisin endale musta plüüs riide. Kindlasti on soovituslik võtta lagi alla, sest ma küll algul mõtlesin, et olen supermees ja panen lage alla võtmata, aga nii ei saa. Kui lagi maas siis hea liimida, sest siis ei tule liim ka läbi riide kui seda pressida. Liimimiseks kasutasin mina S9 kontaktliimi ja tomis väga hästi. Ta on kiire kuivamisega ja saab teha jupp jupi haaval, riiet liimides. Ja auto salongi lakke liimisin valmis tehtud lae ka mõningate kahepoolsete teibi ribadega ja panin liimhermetsi FIXALL elastic (erinevad pinnad metall, plekk, alumin....kangad jne) Tee ära!!!
Edu sulle!
mihael
postitati 29.11.06 15:46 Tsiteeri
suured tänud info eest, eks ma siis pean ise üritama kõige pealt ja kui välja ei tule siis juba suuremat abi paluma;) peab nüüd ainult välja mõtlema kus seda toimingut teostada,kuna väljas ei ole just kõige ilusam ilm ja garaaži taolist hoonet pole ka nagu taskust võtta.
suuremt muret tekitab siiski just katuseluugi osa et see pärast korralikult tagasi kinnitatud saaks.
veel üks küsimus et teab keegi kust saaks muidu sarnast või originaalriiet, äärmiselt vahva oleks kui päikesesirmid oleks ikkagi samat värvi nagu lagi.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 18.01.08 09:32 Tsiteeri
mul on sama probleem aga kahjuks pole endal aega sellega tegeleda:(
Küsimus siis selline, et kas keegi Tallinnas ka laepolstri vahetusega tegeleb?
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
