Pealkiri: K: 96a. A6 kliima veateade? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1736)
nojah
Registreerunud 01.01.05
postitati 25.11.06 19:48 Tsiteeri
kliima displayl veateate 06.1 :(
06.1 (G110) - Engine Coolant Temperature (ECT), A/C static open, *06.1 (see below)
*06.1 - Engine Coolant Temperature is calculated if sensor should fail or is not installed; diagnosis occurs only above 0 degrees Celsius
VAG COM annab sellise texti:
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Küsimus siis selline, et kas keegi teab rohtu selle vea vastu?
Mida see G110 tähendab? Kas see on mingi kindel andur?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 25.11.06 20:00 Tsiteeri
Tegemist on Engine Coolant Temp. sensoriga
Mootori temperatuuriandur :P
Andur surnud tõenäoliselt.
nojah
postitati 27.11.06 06:31 Tsiteeri
aga kust ma saaksin teada mida see G110 tähendab?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 27.11.06 06:57 Tsiteeri
kuidas sa neid veateateid sealt saad?
nojah
postitati 27.11.06 07:08 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19663
esimene funktsioon näitab veateateid
nojah
postitati 27.11.06 11:23 Tsiteeri
Aga neid temperatuuriandured peab seal siis mitu olema, kuna näidikute plokis temp.näidik toimib?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 27.11.06 11:41 Tsiteeri
Ameeriklased väidavad et see asub "its right behind the engine. it plugs into the collant flange coming out of the back of the block"
nojah
postitati 27.11.06 12:51 Tsiteeri
Engine Coolant Temperature is calculated if sensor should fail or is not installed.
Eelnevast lausest võiks välja lugeda ka seda, et sellel autol ei pruugigi olla temp.andurit ning kompuuter arvutab selle väärtuse ise?
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
