Pealkiri: Soojast peast ei jää käima. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1328)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 25.11.06 17:39 Tsiteeri
Mul mure,nimelt nagu kõigidel teistel audidel ka mul hakkas jamama tühikäik. Autoks siis Audi100 94a. 2.0 16v 103kw quattro.
Külmalt läheb käima ja käib enamvähem ühtlaselt ,vahelpeal liigutab natuke pöördeid aga soojalt ja kui auto on tiba seisnud enam käima ei saa,käivitub kuid sureb kohe välja,Gaasiandmisest pole kasu Kuid kui gaas põhja panna siis võtab pöörded üles ja tuleb hoida natuke aega 3000-4000 pöörde juures siis jääb tühikäigul käima!
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 25.11.06 19:44 Tsiteeri
Minul tegi sellist jama tühikäigu mootori pistik, mis oli veits oksüdeerunud. Puhastasin ära ja asi jälle ok.
taritz
postitati 27.11.06 04:28 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan :) Pistikud peaksid korras olema.
Kas tühikäigu mootor teeb tööd ka külmal mootoril,sest kui külmalt käivitan ei põrista see ,soojenedes hakkab vibreerima kui ma muidugi õiget asjandust näpin. Mina pean seda siis pritse pea kõrval olevaks jublakaks kuhu läheb pistik ja kaks voolikut? Kas sellest peab õhk läbi käima kuskilt otsast või mitte?(minu omal ei käi)
Ma tean ,et olemas on diagnostika aga ma tiba venitan sellega ,sest äkki ikkagi kellegil on olnud sama sümtomitega jama ja teab kindlalt et vot selles ja selles on viga
Diagnosti mehed võivad ka ennetada ,et vaheta see ja see aga polnudki nende viga :)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 27.11.06 06:11 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=33173
bassimees
Registreerunud 12.04.06
postitati 03.01.07 13:13 Tsiteeri
Mul kah 2,0 16V mootoriga sama jama. Auto käivitub ilusti, aga 10 sekundit hiljem langevad põõrded peaaegu nulli. Kui gaasipedaal põhja vajutada, siis lähvad põõrded järsku üles ja mootor töötab korralikult. Pool aastat tagasi kui see jama hakkas, vahetati lambda andur välja. Peale seda töötas paar kuud ilusti ja siis hakkas jälle vaikselt pihta. Vahepeal seisis auto mõnda aega kereremondi tõttu. Peale seismist töötas jälle umbes kuu aega korralikult.
Olen tähele pannud veel seda, et kui see jama tuleb, siis kipuvad ka põõrded paariks sekundiks peale jääma.
Kas teema algataja on vahepeal vea kätte saanud?
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
