Pealkiri: Sõidupealt jääb seisma (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1794)
ints004
Registreerunud 25.11.06
postitati 25.11.06 16:22 Tsiteeri
Auto audi 100 avant 2,3
Sellel aastal on auto sõidupealt 5-6-el korral lihtsalt seisma jäänud.Jaanuaris sai lastud hammasrihm ära vahetatud ja peale seda hakkas jamama ei pruugi selle viga olla kuna muidu töötab hästi.4-l korral jäi seisma aga läks kohe käima.Eelmine nädal jäi sõidupealt seisma ja teeääres käiates enam käima ei läinud,sõber vedas töökoht ära ka aku oli tühjaks saanud käiates.Seisis 6 h-i sai autot tõmmatud ja kohe läks käima.Täna sama jama sõidupealt jäi seisma,teeääres sai käiatud ei midagi(ei luba ka) sai tõmmatud ja kohe läks käima.Paluks abi milles võiks viga olla.
ints004
postitati 25.11.06 19:08 Tsiteeri
Nüüd suri täitsa ära.Hakkasin uurima säde on kadunud ei jõua jagajani.Süüte sisse keerates kõrgepinge juhtmest üks x ainult säde,käiates ei midagi.Küünaldeni ei jõua säde.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 25.11.06 21:21 Tsiteeri
halli andur...
veiko393
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 80 b4 / 2.0 85kW aut.
postitati 26.11.06 07:44 Tsiteeri
mul oli(eitahaärasõnuda) sama jama: süütepooli ja jagaja vaheline juhe peksis julmalt läbi, vahetasin üksikuna ära ja sõidab( seisma jäi vihmase ilmaga) soovitati küll kõik ära vahetada. ja nüüd ndlalguses vahetataksegi. loodan, et sain enda anomaaliast lahti;). ehk aitasin..
ints004
postitati 26.11.06 12:10 Tsiteeri
Tänan vastuste eest-
Süütepooli ja jagaja vaheline juhe on korras sai teise auto omaga proovitud.Tester näitab,et vool jõuab süütepoolini.Kui süütepooli juhtmele küünal otsa panna vool ikkagi küünlani ei jõua.Oskab veel keegi midagi soovitada.
Taifuun
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi 100 Q
postitati 26.11.06 12:30 Tsiteeri
Oli samade sümptomitega jama ja mul oli igastahes viga hallianduris.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 26.11.06 12:49 Tsiteeri
Oled selle peale mõelnud et äkki süütepool tuksis.
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 31.12.06 11:29 Tsiteeri
Kas keegi räägiks ära kuidas kontrollida kolme asja:
Süütepool
Hallandur
Kommutaator
Igatühte eraldi ju vahetama ei hakka, kuid mingi kontrollvõimalus on olemas?
Süütepoolil piisab vist mähiste takistuste mõõtmisest ja tehaseandmete võrdlusest, kuid kommutaator?
mootorratas 61'st aastast
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 02.01.07 16:44 Tsiteeri
Endal tegi samasugust asja peale jagaja rootori vahetust. Tulemuseks oli hallianduri ehk jagaja vahetus. Tuksi keerasin asja ise kuna jagaja rootor oli kõvasti kinni siis sai ilmselt rootori lahti kangutamisel asjale liiga tehtud. Hiljem pole sarnaseid seiskumisi esinenud.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
