Pealkiri: B3 madalad pöörded ja sureb välja (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2628)
Taifuun
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi 100 Q
postitati 23.11.06 21:37 Tsiteeri
Viga siis järgmine: külmalt käima pannes on pöörded ainult kuskil 500 juures ja kõiguvad veits. Auto ise ka podiseb ja rapub nii, et tahab kohe välja surra. Natuke järsemalt gaasi andes sureb samuti välja, kui väga sujuvalt anda, siis saab pöörded üles, lahti lastes langeb jälle 500-le tagasi või sureb välja. Kui mootor soe on, siis pöörded enam-vähem paigal, kuskil 1000 juures. Liikuda saab, aga kui natukenegi järsemalt gaasipedaali vajutada, siis hakkab nagu pooma ja jõnksutama või ei juhtu midagi paar sekki ja siis järsku hüppab edasi. Milles viga võiks olla? mootor muidu 1,8 S 66kw.
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 23.11.06 22:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Taifuun
olen loll ja rumal aga äkki tühikäigusüsteem?
Taifuun
Auto: Audi 100 Q
postitati 26.11.06 12:46 Tsiteeri
Kus asub B3-l tühikäigumootor või kuidas seda siis kontrollida?
On kellegil veel mingeid ideid ?
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 26.11.06 13:11 Tsiteeri
karburaatori kummipadi väsinud, võtab lisaõhku vahelt...minu arvates.
Taifuun
Auto: Audi 100 Q
postitati 26.11.06 14:48 Tsiteeri
Mul karburaatorit polegi, monopritse. Pritsepadi sai muidu mingi pool aastat tagasi vahetatud. Aga temperatuuri andurid ei või olla? Pärast nende näppimist nagu hakkas jamama.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.11.06 15:35 Tsiteeri
monopritsel on ka padi vahel
ja neid läheb kui sooja saia
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.11.06 19:30 Tsiteeri
kui näppisid andureid siis eeskätt käiksin mina üle kõik pistikud ja ühendused. kindalsti aitab (kas just sellest veast lahti saada aga..) puhastamine ja korrastamine.
Kevin
Registreerunud 23.04.05
Auto: Audi S6
postitati 11.01.07 16:57 Tsiteeri
mul täpselt sama jama. autoks on audi 90 r5 2.3...ja ei oska ka kuidagi viga üles leida
Kevin
Auto: Audi S6
postitati 11.01.07 17:18 Tsiteeri
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 11.01.07 18:04 Tsiteeri
Äkki on viga automaat toores. (kas mitte polegi see nn tühikäigusüsteem vms). Töökaaslasel oli sama jama külmast peast, viga oli mingis anduris ja monopritse ühest pisikesest vaakumvoolikus mis reguleeris külma ja sooja õhuvõttu.
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 12.01.07 06:28 Tsiteeri
Vaata artikkel: Töösegu, võimsus, kütusekulu ja ökoloogia.
Koluleht: www.hot.ee/bensiinipump
Kadike
Registreerunud 13.01.07
Auto: Audi 100 2,3E, Audi A8 3,7 V8 ja VW Golf Variant 1,9SDI
postitati 14.01.07 21:16 Tsiteeri
Mul A6 2,6 V6 ja sama jama. Mõnikord külmalt käima pannes pöörded all 500 ja sureb välja. Käima saab ainult gaasi andes. Aga soojana ka. Keset linna pidurdan ja nii kui siduri alla vajutan, sureb välja. Käima läheb jälle ainult gaasi andes.
Taifuun
Auto: Audi 100 Q
postitati 20.01.07 14:24 Tsiteeri
Sai nüüd juba mõnda aega tagasi diagnostikas ära käidud ja nüüd asi korras. Tükk aega otsiti, lõpuks tuli välja, et ajus oli mingi osa ära kärssanud, kus seda temperatuuri värki loeb. Et aju sai vist infot, et mootori temperatuur on koguaeg -55 kraadi ja andis palju kütet peale. Jama tuli sellest, et temperatuuri anduri kontrollimiseks oli voolu võetud aku pealt, aga andruid töötavad 5 voldi peal, et ju see kärsatas läbi. Igastahes ei oska öelda, kas teistel võib sama jama olla, diagnostikas see tüüp nägi küll esimest korda sellist asja. :P
toivo33
Registreerunud 02.12.06
postitati 20.01.07 18:34 Tsiteeri
Kus diagnostikat tegid,kes ka aju kontrollida oskavad.Ise oleks ka korralikust kohast huvitatud.
Taifuun
Auto: Audi 100 Q
postitati 25.01.07 13:36 Tsiteeri
Ma käisin diagnostikas Tallinnas Pärnu mnt.-l Boschis, seal endise Kalevi kommivabriku juures.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
