Pealkiri: On kellegil kogemusi olnud ??? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1152)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 23.11.06 17:13 Tsiteeri
Kaldun arvama, et bensupump või pritsepea hakkavad õhtale minema. Kas keegi oskab kirjeldada nähtusi, mis on lõppenud kas yhe või teise vahetusega?
KIIRE!
T2nud
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 23.11.06 17:24 Tsiteeri
V:
No kui pump juba valju häält teeb siis enam pikka pidu ei ole :(
Räägi ikka ka meile ka millest sul sellised järeldused ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
erkil
postitati 23.11.06 17:31 Tsiteeri
kylma mootoriga ... l2heb käima , kuid kui pöörded 2000pööret ja lahti lasta siis surevb välja. pikemaajalise sõidu puhul hakkkab puterdama. Kui järsku tühjalt gaasi anda teeb sellist häält nagu osad pytid ei toimiks. Sujuvalt meelitades toimib. Kiirendades õrnalt tõmbab ka hinge kinni hakkab podisema. Paagivälin pump undab kui loom pakun et survet ei anna välja. Vahepeal tööteb vahepeal ei tööta.
Ei hakka ise mõtetul investeerima uurin maad ikka ...
jurka-audi
Registreerunud 07.03.06
Auto: Audi 100 C4
postitati 23.11.06 18:12 Tsiteeri
mul sama viga ja käisin diagnostis.Öeldi et uus juhtplokk ja asi toimib! ;) Romulas uue hind 1000-1500 EEK
erkil
postitati 23.11.06 18:18 Tsiteeri
mis see juhtplokk on ?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.06 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: erkil
KIIRE!
T2nud
Neid nähtusi on niivõrd palju, et kõigi nende kirjeldamine ei anna Sulle mitte midagi. Üsna tavaline on, et undav pump töötab laitmatult ja korraliku survega ikka aastaid, st undamine iseenesest ei ole veel väga oluline näitaja. Pritsejagajatest kapriissemad on membraaniga versioonid(vähemalt mulle on selline mulje jäänud), need vanemad "plekkmembraaniga" peaks olema enamvähem igavesed. Tavaliselt tekitavad igasugu vigasid ikkagi õhulugeja või kütuse rõhuregulaator.
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 24.11.06 07:02 Tsiteeri
Täpselt samad tunnused olid mul Scorpiol. Viga oli õhulugejas.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
