Pealkiri: 2,5 TDI aku laadimine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2293)
Marek1
Registreerunud 20.04.04
Auto: A6 Avant 2012 & VW Passat 2011
postitati 22.11.06 17:30 Tsiteeri
Selline küsimus: autoks siis A6 2000 a. ja hommikuti kui auto käima panna, siis näitab laadimist mõne minuti kuskile 12v kanti ja siis tõuseb kuskile 14 peale. Kas peabki nii olema või on mingi jama?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 22.11.06 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek1
kohe peaks ikka 14V peale minema.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 23.11.06 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
No aga kui alguses on mingi suurem tarbija järel siis võib ju pinge maas olla küll?
wuzz
Registreerunud 21.09.03
Auto: A6 2.5 TDI 2000
postitati 23.11.06 09:16 Tsiteeri
normaalne käitumine. senikaua kui aku taastub ja eelsüüteküünlad täie rauaga taga on jääbki aku oma nominaali peale ja generaator ei suuda piisavalt juurde anda.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 23.11.06 10:46 Tsiteeri
Äkki rihm libiseb alguses?
Endal tuleb ette näiteks pesus käimise järel mingi paarikümne sekundi jooksul peale käivitamist sama asi.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 23.11.06 12:37 Tsiteeri
no mul peale pesulas käimist,korra hõõgub akutuleke armatuuris;)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 23.11.06 12:59 Tsiteeri
See on täiesti normaalne. Minu A6-l oli täpselt sama asi. Peale käivitamist mingi 30 sekundi pärast tegi armatuuris mingi relee plõksu ja siis läks 14V peale laadimine
Parem must minevik kui lilla tulevik
Marek1
postitati 23.11.06 18:40 Tsiteeri
No sain teada, et nt. Mersudel pidi uuematel sarnane asi olema. See seoses mingi "smartloading system" või millegi sellisega olema.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 24.11.06 20:22 Tsiteeri
Pole küll diisel, aga mul läheb pärast käivitust kohe 14 peale.
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 28.11.06 13:48 Tsiteeri
Endal täpselt sama kiess. Autoks 2.5tdi diisel. Öö otsa seisnud siis yks 10-20s on kuskil ca 10V peal ... käib natukene ja ka 14V. Imo normaalne nähtus
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
