Pealkiri: Kas A4 1,8 TURBO saab olla 142 KW? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1673)
Toots
Registreerunud 06.07.06
postitati 22.11.06 14:29 Tsiteeri
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.11.06 14:37 Tsiteeri
Ei, 1.8T on originaalis kas 110 või 132 kW.
postitati 22.11.06 14:42 Tsiteeri
Räägime konkreetsest asjast siis juba. Chipitud vast.
Toots
postitati 22.11.06 14:46 Tsiteeri
vot se ka veel aga mina nägin 1 sääkest läti saidil,sealt ka küsimus tekkis.kui palju siis seda Chipimist teha saab,räägivad et ainult 10 kw max aga ega ma ka teadja pole;)
Simps
Auto: erinevad
postitati 22.11.06 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Toots
See palju jõudu juurde tuleb oleneb konkreetsest chipist ja mootorist.
Toots
postitati 22.11.06 15:07 Tsiteeri
aga mida siis ühtlasi sellest masinast arvata? mulle meeldib:P
Toots
Algselt postitas: Black
sellest
Simps
Auto: erinevad
postitati 22.11.06 15:10 Tsiteeri
Eks asi ole maitses, mulle ei meeldi ntx. autod, millele on tehtud nn. pornotjuuning. Aga mine uuri lähemalt, kui on korralik ja sulle meeldib, siis osta ära ;)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 22.11.06 15:46 Tsiteeri
Saab küll osad sellised tulid tehasest välja 190HP mootoritega.
Kukk
Registreerunud 28.06.06
Auto: Audi A4/1.8/96.a
postitati 22.11.06 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
190 heppased tulid välja 140kW-tena, siis jäävad veel kuskile need 2 kW-i:D
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 22.11.06 17:21 Tsiteeri
sama mootor ju ka TT peal sellest välja võlutud palju erinevaid kw 110,132,155 ja midagi oli veel edasi ka ja siis tehasepoolt !
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 22.11.06 20:17 Tsiteeri
esispoila järgi võib ennustada et seda quattrot küll otstarbekalt kasutada ei saa(jäärada ja äiaga kalale minek jääb vast ära)
Toots
postitati 22.11.06 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
seda kindlasti;) ega selle võtakski naisele;)
puna
postitati 23.11.06 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
TT siiski vähe teine.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.11.06 09:25 Tsiteeri
Suure tõenäosusega on tegemist tunitud masinaga: 110KW----> 142KW, näiteks ABT firma soft. Tehasest ei tulnud küll 142KW mootoriga Audisid, eriti veel 1.8T. 2.8 V6 on küll olemas 142KW.
Maku
postitati 23.11.06 09:29 Tsiteeri
2004 A4
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=&id=29379&cache=no
Dahlbäck (vanema A4 chip)
Audi A4 1.8 T
Max. power
193 hp (142 kW) vid 5160 r/min
Max. torque
236 lb-ft vid 3250 r/min
Acceleration 0-60 mph 7.6 s
Top speed 148 mph
Changes
New E-proms in ECU
Price incl. installation
678 EUR excl. VAT
Note
This upgrade is TÜV-approved and meets the current european emission regulations. The software maintains full functionality in terms of diagnostics, engine protection and fault code memory.
The above specified torque is valid for 97 cars. On 95-96 cars the torque reaches 212 lb-ft and from 98 and onwards the torque reaches 260 lb-ft. Cars with 180 hp stock reach 193 hp and 278 lb-ft.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
