janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 22.11.06 14:26
audi 80 1,9D aku hommikuks tühi
Probleem selles,et hommikuks saab aku tühjaks.Kõik tuled viled töötavad ja signat ei ole peal.Antke palun nõu milles võib viga olla.Ära on tüüdanud
aku juhet peale maha krudida.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.11.06 14:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: janxs
aku juhet peale maha krudida. |
Aku on tühi, aga kõik tuled ja viled töötavad ? Kas starter ''tõmbab'' ?
Arvan, et viga on milleski muus.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
Elektriku juurde, tema otsib sul ülesse koha, mis tarbima jääb, peale auto seiskamist.
Kui vana sul aku on???
janxs
postitati 22.11.06 14:52
Aku on 6 kuud vana ja auto käevitub hästi,kuid üle kuue tunni ei tohi aku juhtmed peal olla,siis kohe aku tühi,kuid kui juhtmed maha võtta ja hommikul
peale panna siis kõik ok.
Simps
Auto: erinevad
postitati 22.11.06 14:53
peale panna siis kõik ok. |
Siis tõesti mingi asi ''varastab'' voolu, pead välja uurima, mis nimelt
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.11.06 15:04
Ega viimati miskit muutust autos ei teinud? a'la vahetasid maki ära, lisasid helivõimendi, lisatuled jne? kui jah siis võid sellestsamast lisatud
asjast viga otisma hakata, kui mitte siis niisama keegi sulle eriti ei ütle ka milles viga on, selge on see, et miski asi voolu tarbib kuid selleks,
et seda teada saada on vaja tester akuga järjestikku panna ning mõõtma hakata.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 22.11.06 15:23
Kas on kliimaga audi? Minu nii ,et kui kliimat sõidust tulles off-i ei lüli on hommikuks aku tühi
janxs
postitati 24.11.06 14:35
Probleem leitud,nimelt jäi võimendi tööle.Ei lülitund koos makiga välja.On uurimisel miks see viga tekkis peale aku vahetust,või on see kokkusattumus.
