nuhkur
Registreerunud 11.01.06
Auto: Audi 80 2.3
postitati 21.11.06 22:42
Peale pikemat distantsi enam ei käivitu?
Terve!
Masinaga järgmine mure: Umbes aasta aega tagasi juhtus masinaga paar korda selline lugu, et peale tunde sõitu, kui sai korraks masin seisma pandud
(näiteks kütuse võtmisel või poodi minnes), siis pärast enam ei tahtnud käivitada. Voolud võtab nagu sisse, aga mootorit käima ei lükka. Tookord
kahtlustasin, et Immoga mingi kamm, et jätsin raadio autosse mängima, panin uksed lukku ja sellest siis jama tekkis (mul raadioga selline tobe süsteem
hetkel, et pole võtit vajagi, mängib ka ilma).
Vahepeal suvel kui sai Leedus käidud, siis tegi korra hirmsa kuumaga ka sellist nalja, aga kõik need korrad on peale nii umbes 10 minutilist ootamist
auto uuesti käivitunud.
Nüüd aga üle pika aja jälle sama nali ja enam oodata ei viitsinud, lihtsalt lükkasin käima. Immot nüüd ka enam süüdistada ei julge. Nüüd on veel
niimoodi, et kui käima lükata ja uuesti seisma panna, siis käima võtme kaudu pärast ei lähe, vaid ainult lükka. Järgmisel hommikul aga asi alati
funkab.
Pagan aru nüüd ei saa, mis asi on. Kas starter jamab? Aga, mis seal saab siis niimoodi käituma hakata. Kas aku jääb peale pikka sõitu, siis nii notiks
ja pärast tal ei ole enam seda särtsu käivitamiseks, aga mida see generaator siis teeb? Generaatori harjased õhtal? Aga kuidas siis hommikul asi
uuesti näiliselt korras ja varem peale natukest ootamist, ka funkama hakkas.
Teadjamad kodanikud avaldage palun arvamust! Tänud!
TruePlaya
Registreerunud 10.04.13
postitati 24.06.15 18:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: nuhkur
Terve!
funkab.
Teadjamad kodanikud avaldage palun arvamust! Tänud! |
Mis siis viga oli?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.06.15 19:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: TruePlaya
Mis siis viga oli? |
Ilmselt vastust väga oodata ei tasu kuna teema algataja logis foorumisse sisse viimati 1 päev peale seda postitust ehk u. 8,5 aastat tagasi.
TruePlaya
postitati 24.06.15 22:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: 100
Ilmselt vastust väga oodata ei tasu kuna teema algataja logis foorumisse sisse viimati 1 päev peale seda postitust ehk u. 8,5 aastat tagasi. |
Nägin jah aga äkki keegi teine teab vanale küsimusele siiski vastata..
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 25.06.15 07:20
Kui starter toimetab normaalselt, võib väntvõlli põõrete andur ka sellist asja tekitada, et süütelukust ei lähe käima aga tõmmates läheb.
TruePlaya
postitati 02.08.16 15:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: sigaelmar
Kindel??
Sest tundub, et sama jama... sõitsin 40km jutti üle pika aja(muidu lühikesed otsad) suretasin auto välja ootasin paar minutit ja siis keerasin võtit
ja ei midagi.... elektroonika tulukesed armatuuris kõik töötab aga käivitamisest/starterist ei piiksugi....siis ootasin veel 15 min umbes ja vrõnn ja
jälle töötab,...starter see ei ole kuna uus tõmberelee sai pantud...
Lükates läheb koguaeg käima, kui oodata pole viitsinud...tavaliselt juhtub see rohkem kui palav ilm ja pikem ots...lühikeste otsadega on ok..
See jama mind tüüdanud juba paar aastat...
Keegi võiks aidata...mingi hea elektrik vms, sest kopp on ees juba milles asi? Raudsekt mingi pisiviga...
Autoks A3 1,6
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 02.08.16 15:18
Kui mitte piiksu ka ei tee võtme keeramisel, siis see vändaanduriga kuidagi seotud ei ole.
Seal peab vaatama, kas süütelukk, mõni relee jne...
postitati 02.08.16 19:52
Mul oli kunagi D2 A8ga selline jama, et esimene kord läks alati käima, kuid teisel korral enam mitte. Olgu siis kahe käivituse vahe 1 või 20 minutit.
Järgmisel päeval jälle sama jama.
Viga oli kehvas starteri massis, kui mälu ei peta.
Vändaandur jamas ka mingi hetk, aga siis suri lihtsalt lampi välja ja ei käivitunud mõnda aega.
sigaelmar
postitati 02.08.16 20:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kert85
Seal peab vaatama, kas süütelukk, mõni relee jne... |
Ma ju kirjutasin, et kui starter normaalselt toimetab.... Muidu teemaalgataja ei maini selgesõnaliselt kordagi, kas siis starter käib ringi või mitte.
TruePlaya
postitati 03.08.16 09:20
Panin teise starteri klemmi vaatab mis nüüd tegema hakkab. Vana oli väsind ja oksüdeerunud...
