Pealkiri: Kas rida 5 2,3-l lööb klapid pähe? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2775)
marx008
Registreerunud 26.03.05
Auto: audi A4 B7, 100 C4
postitati 21.11.06 20:40
Kas rida 5 2,3-l lööb klapid pähe?Küsin sellepärast,et üks tuttav kes on tööl Autex-is ütles löövad ja teine ütles,et ei löö. Keda nüüd uskuda?
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 21.11.06 20:53
minu teadmiste kohaselt kyll, ja juhtub tavaliselt mootoririhma purunemisest.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.11.06 20:56
Algselt postitas: marx008
:D
Tere küsimus.:D:D
Ei löö rida 5 2,3-l klappe pähe.:D
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.11.06 21:36
Algselt postitas: ferdinand
:D
Tere küsimus.:D:D
Mis siin küsimuses naljakat on?
R5 2,2l ei käi klapid kolvid kokku rihma purunemisel. Mul kaks korda rihm katki läind
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 22.11.06 10:55
Algselt postitas: pampkuri
:D
Tere küsimus.:D:D
OT: Aga lihtsalt huvi pärast küsin, kas sama käib ka AAN-i kohta? tal on 20 klappi...
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 22.11.06 11:10
2,3 NG mootoril küll klapid vastu kolbe ei saa käia kuidagi
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 22.11.06 12:19
Jajah, ei käi kokku midagi. Rihma paigaldades just proovisin ja rõõmustasin. Hea vaese mehe mootor....rihma vahetad alles siis, kui ribadeks läheb:D
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 22.11.06 12:20
20 v mootoritel pidid pähe käima pooled klapid kui rihm saba annab
Segways.webs.com
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.11.06 14:08
:D
Tere küsimus.:D:D
Naljakas on see, et teema algataja postituses pole sõnakestki rihma purunemisest.
Vaheta rihm õigeaegselt ja sa ei pea sellepärast oma pead vaevama. Kui autot hooldada ei viitsi või ei taha, siis on mugavam liiklemiseks kasutada ühistransporti või taksot.
pampkuri
postitati 22.11.06 16:51
Algselt postitas: MartinCS
:D
Tere küsimus.:D:D
Vot Mina AAn kohta ei tea kuid KG ja MC lõhuvad kull klapid ära.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 22.11.06 16:59
aga 7A mootoril?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 22.11.06 17:33
Ei löö ka 20 klapilisel pähe. Klapitõus peaks 20v-mootoril natuke väiksem olema 10v omast.
Aga tehke proovi :) Rihm maha ja võtit
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 22.11.06 17:39
AAN, ABY, ADU, 3B jt. 20V mootorid lennutavad väljalaskelapid reeglina pähe.
Olen näinud ka sellist mootorit, millel kõik 10tk on kolvis ära käinud. Ca 200km/h kiirusel läks rihm lihtsalt pooleks.
Veidi rohkem, kui chip-tjuunitud autode omanikel soovitaksin ma rihma vahetada kindlasti tihemini, kui 80tkm takka.
11,823@191,5km/h
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 22.11.06 18:05
7A saab ilusti klapid pähe. Minul otsustas kunagi rihmaratas töölepingu lõpetada ja tulemuseks oli ainult 1 "terve" väljalaske klapp :
http://kala.pri.ee/kuubik/klapp2.jpg
http://kala.pri.ee/kuubik/klapp1.jpg
sry, ei viicinud pilti õigeks keerata
Caliper
Auto: audi90q
postitati 22.11.06 18:56
Kuna siin on väga vastakaid arvamusi, uurisin korra autodatast järele, ehk siis suure töenäosusega(80%) peksab klapid pähe 2.3l mootoril olenematta klappide arvust, 10v 20v, isegi r4 16v saavad klapid kolvidega kokku. muidugi on pisike vöimalus et klapid jäävad terveks. kel tahtmist lähemalt uurida, leidku kusagilt autodata, seal täpsemalt sellest.
räägin mida paberilt loen...;)
marx008
postitati 23.11.06 05:35
Algselt postitas: Simps
:D
Tere küsimus.:D:D
Aga mul ei purunenud rihm,vaid nuka ratas teise auto otsas!
jurka-audi
Registreerunud 07.03.06
Auto: Audi 100 C4
postitati 23.11.06 18:09
2.3 R5 mootoril ei jookse kunagi klapid pähe!! ;):)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 24.11.06 10:46
kui 10V mootoritest rääkida, siis KG mootoril igatahes saavad klapid kolbidega kokku. Kui arvestada seda, et vabalthingava 10V mootori surveaste on KG omast igatahes kõrgem, siis on ilmne, et klappidel on ruumi veel vähem...
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.11.06 10:54
Algselt postitas: generaator M
sellest järladame et tuleb KINDLASTI ära vahetada hammasrihm Kõikidel autodel.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 24.11.06 11:19
:Dheh ma ei saa aru....ikka vastust ei leita. Siin ei ole ju mingit nii ja naa varianti. Kas lööb pähe või ei! Kellel rihm vahetamata vahetagu ära ja siis proovigu ise järele, kas käib kokku või mitte. Ma võin Coupe suunatulede peale kihla vedada, et ei käik kokku.:D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.11.06 13:27
Ma sean suure kahtluse alla kogu teema mõtekuse??? et kui nüüd jõutaksegi selle püha kindla tõeni, et käib/ei käi klapid kolvid omavahel rihma purunemisel kokku siis edasi? kui käib hakkavad kõik hooga rihma vahetama ning kui ei käi lastakse niisama edasi?
Kui ostetakse auto mille taustainfot ei teata tuleks see töö esmasena ära teha, kui kui on info teada või ise oled kunagi vahetanud tuleks kinni pidada rihmvahetusvälpadest.
Lisaks kui nüüd natuke mõtlema hakata siis nt kui masin kohapeal seisnud ja rihmavahetus käsil tahetakse proovida ilma rihmata kas saavad nad kokku või mitte... keerad motole vaikselt mitu ringi peale... ei midagi, juhhuu ei käi vastu :P laod masina kokku sõidad miski x kilomeetrid ning rihm puruneb ning klapid kõverad. Vahe on selles, et masinal on ju tõukurid õliga reguleeritavad ning sõidu ajal on klapi avanemine suurem kui seda niisama kohapeal proovides... jah see mängumaa on seal vist suht väike... kuid sellest piisab.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 24.11.06 13:35
noh ja vältimaks loomkatseid võiks panna välja ka viite v suisa tabeli enda kus kirjutet mis autol milline välp on vahetusel
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
Amen ! :)
lapsest peale on hobused meeldinud
[PHP: 30.8% - SQL: 69.2%]
