Pealkiri: K: tühikäigu klapp (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1384)
xTc
Registreerunud 28.04.05
Auto: A90-10VTQ
postitati 21.11.06 20:26 Tsiteeri
K: tühikäigu klapp
autoks audi 200 2.2tq 86 ja teada tahaks mille pealt saab oma voolu tühikäigu klapp. kui auto ostsin siis keegi meistrimees oli seal mingeid juhtmeid ringi tõstsnud ja 1 neist oli ka tõhikäigu klapi oma. aga nyyd sealt ei tule voolu peale. kust viga otsida??
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.11.06 07:11 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema kuna arvan et räägime samast asjast (tühikäigu mootor/klapp) ja vastata ei oska xTc küsimusele.
Minul on selline lugu, et kui käik välja võtta ja gaasi juurde ei anna (kõike seda sõidu ajal mitte seistes) sureb peaaegu alati välja ja kui ei sure siis pöörded kõiguvad 3-5 korda 600-1400rpm ning siis stabiliseerub. Siit küsimus kas tühikäigu mootor peaks ühtlustama pöörded ka maha kukkudes mitte ainult tühikäigul?
Edit: tühikõigu mootor/klapp on puhastatud ja klemmid korrosiooni vabad. Kas on võimalik mingi imeläbi see seadeldis pesemise käigus katki teha?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 22.11.06 09:20 Tsiteeri
Kui just kruvikaga ei kruti ,siis pesemine talle küll midagi halba ei tee. Vähemalt minul lakkas peale pesu tühikäik lonkamast
Caliban
postitati 22.11.06 09:24 Tsiteeri
õrnalt kruvikaga liigutasin klappi kuid jälgi ei jätnud se liigutamine. igaljuhul hakkab ära tyytama see pidevalt käiguga enne valgusfoori käivitamine :) peab uue vist muretsema :S
Aiku
postitati 22.11.06 09:35 Tsiteeri
Mul oma 200 ka just põõrded kõikusid isegi 900-3000 vahel See viitabgi sellele ,et kpalpp laseb lisaõhku läbi. Pese bensiiniga või mõne mu ainega korralikult läbi
Caliban
postitati 22.11.06 14:09 Tsiteeri
pestud sai breake cleanriga. pesemise käigus ei tulnud vägapalju sodi välja, aga asi on selles et enne töötas ;)
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 23.11.06 17:11 Tsiteeri
hmm kas keegi minu kysimusele ka vastust teab?? :D
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.06 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: xTc
Armatuuri all kusagil seal juhi jalgade piirkonnas (või oli see kellade taga ei mäletagi enam) on karp mis sellele tühikäiguklapile impulsse valmistab. Andmeid saab ta siis jagajaandurist "aju vahendusel" ja täiesti personaalselt selle asja jaoks mõeldud temperatuuriandurist. Suure tõenäosusega on viga just selles juhtplokis. Kusjuures sellele klapile ei tulegi mingit püsivat pinget mida normaalselt mõõta õnnestuks. Tühikäiguklapp ise peab liikuma täiesti vabalt ja peab olema täiesti hermeetiline. Kui juhtmed klapi otsast eemaldada siis peaks sooja mootori korral pöörded üsna vähe muutuma, ideaalis töötav süsteem hoiab tühikäigupöörded igal juhul täpselt paigas.
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 23.11.06 19:41 Tsiteeri
nu külma mootoriga see probleem ongi ju et ei käi... sooja mootoriga hakkab enamvähem normaalselt käima aga tänu vastuse eest ja uurin järele ehk saan sinna voolu taha ;)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.06 19:54 Tsiteeri
Ei tea küll mis masinaga tegu, kuid neil vanematel vist kõigil see kaheastmeline (on/off) temperatuuriandur tühikäigusüsteemil. Ja lülitus ta mingil nullilähedasel temperatuuril.
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 23.11.06 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
esimeses postis kirjas mis masin!!!
minu teoorias ei saa ta on/off sensor olla sest ta peab muutma õhu läbilaskvust temperatuuri järgi. st sisi et mida suurem temp seda vähem õhku et külmast peast laseb rohkem voolu peale ja soojast peast vähem.. või mis moodi?
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 24.11.06 21:19 Tsiteeri
sai siis see releekarp üles leitud ja tulemus on see et andur tundub pekkis olevat.. kui kellegil pakkuda sisi andku teada ;)
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 22.01.07 14:25 Tsiteeri
kas see ongi see releekarp mis armatuuri all on, selline suurem?
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
