Pealkiri: Audi 80 88a. täispritse probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 857)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 21.11.06 17:38 Tsiteeri
Hei! Jutt siis selline. Ommikul kui auto siis k2ima panen, käivitub vahepeal(mitte regulaarselt)halvasti. Selline tunne, et mõned silindrid ei tööta. Kui korra gaasi anda, siis kaob vibra ara. Kui veelkord gaasi anda, siis ültse välja sureb. Kui temperatuur 90 juures on siis tundub et, töötab normaalselt. vahepeal kui ka soe mootor on ja sõita, siis on nagu selline hääl traktoril(osad pytid j2tab vahele).
Küünlad, jagajakaan, rootor, kyynlajuhtmed vahetatud, kuid probleem säilib. Esimese küünla maha võtsin ning tahmas ara kohe. Süüde peax paigas olema ... ei oska enam midagi juhe koos. Akki pihustid jebivad? Ei usu eriti. Sisselaske kollektori tihend? Oskab aidata keegi.
Erki
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
