Pealkiri: Kas bensiini loksumist paagis on tunda! (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2759)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 21.11.06 10:25 Tsiteeri
Hakkasin Pärnust Tallinnasse sõitma ,paagis ~60l kütet, ja tundus ,et auto õõtsus ,just tagaosa. Kas on võimalik varjant ,et suurem kogus bensiini loksub nii tugevalt ,et annab tunda ,või on viga muus (äsja alla pandud talverehvid näit)
Hard work never killed anyone,
But why chance it?
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 21.11.06 10:55 Tsiteeri
kummid võivad väga vabalt sellist asja teha, kui rehvid tasakaalust väljas.
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 21.11.06 11:12 Tsiteeri
mina olen tundnud, kui u pool paaki bena ja vähe järsumalt pidurdades seismiseni. söidu ajal ei ole kyll aru saanud. olid all talvekad, vahetasin uuesti suvekate vastu, ja ytleks nii et talvekummidega oli roolitunnetus tunduvalt halvem, tekkis vahel ka ujumise tunne. et asi on nii ja naa, aga söiduajal kyll ei tunne bena loksumist, see minu arvamus.;)
Caliper
Auto: audi90q
sry enterinupp jampsib
Auto: 6x4x4
postitati 21.11.06 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: WaZZup
Od mis, kas sul autos füüsikaseadused ja gravitatsioon ei kehti, et kütus töllab oma suva järgi paagis ringi ja nii kõvasti, et auto käes möllama hakkab :D
WaZZup
postitati 21.11.06 11:48 Tsiteeri
No peale gravitatsiooni jõu mõjuvad mu autole ka inerts ,tsentrifugaaljõud ja ilmselt veel mõni, nii et "töllab" see kütus seal paratamatult nagunii, ja teeb seda ka sinu autos olev bensiin ,kui sul paak just kummist ei ole, mis vastavalt bensiini kogusele oma ruumala korrigeerib ja ja nii loksumise võimatuks muudab.
But why chance it?
Auto: 6x4x4
postitati 21.11.06 11:54 Tsiteeri
Ära võta nüüd nii hinge minu öeldut inerts ja G hoiab samuti kütust ühes kohas paagis kinni, mitte ei aja töllerdama :) Enamjaolt ongi paagid kõigist külgedest ümarad, et ühest äärest teise kalduv kütus ei prantsataks kuhugi "nurka kinni". Käi kanguta parem igaks juhuks kuskil oma liikuri jooks üle, ehk on midagi sealt väsimas. Peace :cool:
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 21.11.06 12:07 Tsiteeri
Kas varem on su auto ilma kütuseta sõitnud või? Et nüüd äkki käisid tanklas ja auto hakkas sellest õõtsuma? :P
Autod on ikka üldiselt nii ehitatud, et nendega saab muretult sõita ka siis, kui kütus paagis on.
4b
Registreerunud 09.01.04
Auto: Audi 80B4 1.9tdi
postitati 21.11.06 14:25 Tsiteeri
talverehv ongi pehmem veidike, st ujub rohkem. Eriti veel lamell. Ja kui kõrgem profiil ka veel on kui suverehvidel, siis on see ujumine tõenäoliselt sellest tingitud.
Auto hakkab ikka A tähega
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.11.06 14:41 Tsiteeri
Ma pakun, et sa said eriti rasket bensiini tanklast :P
Sry...............:D
WaZZup
postitati 21.11.06 14:46 Tsiteeri
No nali naljaks, aga tegelikult tekkis selline mõte üldse sellest ,et tagasitulles ,kui oli vähem kütet paagis ,sellist asja justkui tunda polnud. Kusjuures oli sama jama ka eelmine aasta paar korda (talvel) nii et ilmselt on talvekummidel ikkagi mingi osa selles jamas. Eks paistab ,kui see jama jätkub ,tuleb midagi ette võtta !
But why chance it?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.11.06 14:49 Tsiteeri
Järgmine kord oled targem ja enam paaki nii täis ei pane :D
Kui auto taguosa liialt õõtsub, siis pakun et amordid on läbi.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 21.11.06 15:34 Tsiteeri
Kas sa üldse kujutad ette kui palju jõude autole mõjub?
See võis vabalt olla ka küljetuul. Või needsamused talverehvid, millele on unustatud õige kogus eestimaa õhku sisse pumbata (balanseerimine nüüd küll õõtsumist või paaditunnet ei tee). Üles alla õõtsumise võisid kasutaja Simps'i poolt märgitud amordid põhjustada. Sama juhtub, kui maantee on vahepeal 'lainelisemaks' muutunud. JNE
PS! Järgmine kord kui paagi täis paned, teavita ikka meid kõiki...
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 21.11.06 16:12 Tsiteeri
no miks ei või bena liikumine teatud oludes sellist õõtsumist tekidata?
no eriti veel talverehvidega.
mõtleme nüüd... 60+kg jookseb sul ühest servast teise. sinna juurde inerts ja saabki juba täiesti arvestatava jõu kokku.
ve1ks
postitati 21.11.06 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Shelby-SV
See 60 kilo ei jookse sul seal kusagile, kuna kõigil originaal rauast paakidel on vaheseinad sees, mis takistavad kütuse loksumist ühest otsast teise.
Isegi kui neid seinu poleks, on need paagid selliste "X"- kujudega, et see 60kg ei jõua ikkagi ühest seinast teise.
60l bensiini ei kaalu ka mitte 60kg - (erikaalu ei tea, et täpselt kaalu öelda ) :P
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 22.11.06 15:13 Tsiteeri
Sierral olen kuulnud kuidas bensiin paagis loksub aga ainult kuulnud. Kunagi töötasin ajutiselt pasapulli peal. Sellega oleksin kül esimese sõiduga kraavi läinud kui oli ainult pool paaki virtsa. Täis paagiga oli kõik ok.
veekaheksa
postitati 22.11.06 16:20 Tsiteeri
Kui mitu liitrit/kg on pool paaki virtsa? Kui palju sul see virtsaveok tühjalt kaalus?
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 22.11.06 17:18 Tsiteeri
igatahes oma A6 C4 ma pole mingit bensiini loksumis heli kuulnud ! suvel sõitsin Citroen C5 vot seal oli ikka metsik bensiini loksumise heli ja mitte nõrk :D pidurdamisel kiirendamisel jne ! aga muidu panin endale talvekad alla siis auto juhitavus muutus julmalt ja isegi rool kisub mõnes kohas mida suvekatega ei olnud niiet ....
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 22.11.06 20:30 Tsiteeri
Erikaal bensiinil 700...780 kg/m3, seega 60L=42...47kg. Las targemad räägivad kas ja kuidas selline lisaraskus autot mõjutab.
Auto: 6x4x4
postitati 22.11.06 20:44 Tsiteeri
Kuulge kodanikud, see teema hakkab "naljanurgaks" ära kätte minema :D
veekaheksa
postitati 22.11.06 21:32 Tsiteeri
Kasutaja WaZZup võiks lihtsalt oma autol rehvid täis pumbata. See kui benajaamas käia - teeb autot niipalju raskemaks küll, et 'lisabuust' juba vajalik oleks rehvis.
roy
postitati 26.11.06 07:57 Tsiteeri
Pool paaki virtsa umbes 1,5 t. Täispaak 3t. Seega tahtsin ütelda nii peen auto audi ikka ei ole, et poolik bensiinipaak tunda hakkab andma. Muidugi iseasi on autorattaga, hommikul kass kusi ratta pääle ja pool päeva rool värises.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.11.06 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
ääreni täis paagis ei loksu ega õõtsu enam midagi
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
