Pealkiri: ei lähe käima audi a6 2,6 110kw aastast 1995 (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2025)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 20.11.06 10:03 Tsiteeri
eile siis sai käidud pesulas koju tulles ajasin auto karaazi kõik töötas tipp topp täna hommikul tööle minnes enam käima ei lähe :(:( et siis küsimus milles võib olla probleem? kas bensiini pumpa on kuulda kui süüde sisse keerata või mitte?
audi on auto :)
mtd
Registreerunud 12.06.06
Auto: audi 100 2,6 94a
postitati 20.11.06 11:17 Tsiteeri
Mul oli sama jama.Läbi oli nukvõlli andur.Poes maksab üle 3000.- Mehaanik ostis uue jagaja anduri 400.- ja pani selle
nukaanduri korpuse sisse.
jyri172
postitati 20.11.06 11:45 Tsiteeri
kus se asub?
audi on auto :)
jyri172
postitati 20.11.06 13:16 Tsiteeri
põlema paras panna? :D:P
audi on auto :)
mtd
postitati 20.11.06 13:33 Tsiteeri
Peaks asuma nukvõlli salongipoolses otsas .
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.11.06 13:43 Tsiteeri
http://i102.photobucket.com/albums/m112/priitpoiss/Audi%20100/V6rear.gif
Hall sensor G40
Oli ka juhus ...et suretasin auto välja ja rohkem ei käivitunud
Peale anduri vahetust töötab jälle :)
priitpoiss --> priit
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 20.11.06 14:28 Tsiteeri
olgem inimesed, see ju ei pea olema hall andur. nimelt v6 pensukal on neid andureid aiai kui palju, on kogemusi, mul enamvähem sama viga oli, mul katkes sõidupealt yks juhe, jätsin seisu ja käima ei läind. mine diagnosti ja saad teada mees;):cool:
jyri172
postitati 20.11.06 15:29 Tsiteeri
hmm kui se hall andur läbi siis säde ka lännu?
audi on auto :)
Muhemees
postitati 20.11.06 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
ei pruugi nii olla. ma räägin autoelekter keeruline asi ;) eriti kui autole on kunagi meeldinud näiteks ujuda :cool: lihtsalt ei tööta ja kõik :D anduritest niipalju et v6´l on kolm andurit mis võtavad sädeme ;) ühe väga olulise osa mootoritööst.
soovitus siis murelapsele ---> Pöördu diagnostikasse mees:cool:
jyri172
postitati 20.11.06 17:19 Tsiteeri
lükates lähen w???
audi on auto :)
Muhemees
postitati 20.11.06 17:37 Tsiteeri
lükates lähen w???
kui sädet ei ole kuidas siis lykates läheb mees???:D
jyri172
postitati 20.11.06 17:55 Tsiteeri
ma mõtlen lükkan auto teagnoosi w??? :P;):D
audi on auto :)
postitati 21.11.06 11:23 Tsiteeri
Kas sa muidu nöörist või treilerist oled midagi kuulnud?
Tahad , et diagnostika sulle koju tuuakse või?
Ei noh , võib olla hea papi eest tuuakse ka:D:D
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
jyri172
postitati 21.11.06 20:24 Tsiteeri
viga leitud ;);)
audi on auto :)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 21.11.06 20:38 Tsiteeri
Abi oled küsima küll mees, kui aga asja korda said siis jumala pärast ära teistele ütle. Mine tea võibolla on mõnele äkki kasulik.
jyri172
postitati 21.11.06 21:38 Tsiteeri
heh ma ei teagi nimelt autol on immo peal ja se mingi kaardi funksiooniga ja mina seda ei teadnud! ;) käisin siis pesulas ära sõitsin koju puhastasin seest autot ja mingi kaart vedeles taga seljatoe võrgus viskasin siis selle ka välja autost :P ja täna siis uurisin ja puurisin tuli välja et se immo kaart ja kui seda ple siis käima ei lähe!(sädet pole ja bensa bump ei tööta kui ple) nüüd siis tean et seda kaarti ei tasu ära visata :P;):D srry et enne ei kirjutanud :cool: tegin ennast selle teemaga lolliks aga noh alles saadud audi ei tea kõike temast veel ;)
audi on auto :)
jaspa
postitati 22.11.06 06:22 Tsiteeri
Päris huvitav lahendus. Hea, et selle kaardiga "tuld ei alustanud" nagu vanasti tavatseti öelda.:D
jyri172
postitati 22.11.06 09:13 Tsiteeri
vedas jah krt tahtsin juba ükskord tallin pärnu maantel peaaegu minema visata selle aga ei viskand õnneks :D:D
audi on auto :)
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
