Pealkiri: K: Mis jubin see on? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1323)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.11.06 16:51 Tsiteeri
Leidsin täna armatuuri alt sellise vilkuva tulega jublaka... ja tahaks väga teada mis see on... Sellel veel peal sensor millest saab keerata tundlikust. Tuli vilgubki siis kui koputad vasta jublakat või muusika käib kõvasti:D
all oli mingi number ka... see esimesel pildil
Http://ivar73.planet.ee/audi/elekter
ning siis leidsin ühe lahtise pistiku... kas see ei pea kuskil käima??(viimane pilt)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 19.11.06 17:01 Tsiteeri
Pakun et löögiandur, kunagi autol olnud signalisatsioonile.Tänapäeval neid enam ei paigaladata.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.11.06 17:22 Tsiteeri
miks tänapäeval siis enam ei saa? ei vasta euro nõuetele?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 19.11.06 17:24 Tsiteeri
Miks ei paigaldata, igal juhul neid kasutatakse. Osadel on küll jah signa ploki sees juba see löögiandur, aga parem on ikka, kui on lisana - saab kinnitada kohta , kus ta kerelt tulevad löögid paremini vastu võtab.
Sinna pistiku otsa käib muideks signalisatsiooni põhiplokk. Kui suudad tuvastada, mis mudeliga tegu või kuhu mingi juhe läheb, on sul signa paigaldamine väga lihtne:) vedamise vaev jääb ära..
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.11.06 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Kusjuures juhtmed lähevad signa pasuna kronsteinini (pasunat pole) :D nii et kui vaid leiaks õige signa ploki olekski olemas??
real1
postitati 19.11.06 20:00 Tsiteeri
kõik juhtmed ikka kronsteinini ei lähe:)
kui leiad õige ploki, siis leiad ehk ka õige manuaali kuskilt ning saad kontrollida juhtmete värvi järgi, kas on ikka õige.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.11.06 20:03 Tsiteeri
kõik jah ei lähe:D aga jamh... huvitav kust ma seda plokki otsida võiks?
real1
postitati 19.11.06 21:33 Tsiteeri
kas selle põrutusanduri peale pole mdiagi kirjutatud?
aga kuidas see tuluke seal peal saab vilkuda? järelikult on vool sees:) järelikult peab ta selle voolu kuskilt saama, aga põrutusandur ühendatakse ju signalisatsiooniplokki...aga plokist on järel vaid pistik:) otsi, otsi...kuhu anduri juhtmed jooksevad?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.11.06 05:35 Tsiteeri
See et põrutus andur töötab mõtlesin ise ka et suts kahtlane...:D aga igaljuhul hakkan uurima millagil neid jubinaid seal:P
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
