Pealkiri: Quattro "ujub" (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5483)
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 19.11.06 13:23 Tsiteeri
Äkki autol kere kõver?
Suuremaid matse autol ehk olnud?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 19.11.06 13:25 Tsiteeri
Talverehvid ?
mommi
Registreerunud 29.05.06
Auto: A6 Avant Quattro 2.5 TDi V6
postitati 19.11.06 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Talverehvid ?
ujus ka suverehvidega
sceleton
postitati 19.11.06 13:28 Tsiteeri
Müstika.
Mulle ka ülevaatuselt öeldi et ujub natuke, aga ei tea ise eriti aru küll ei saa, antukene võibolla, aga see peale seda kui talverehvid alla sain.
Aga kes teab ehk amortidest või mida iganes.
mommi
postitati 19.11.06 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: sceleton
Müstika.
kusjuures imelik on see, et peale nn remonti läks asi hullemaks, mitte paremaks
veekaheksa
postitati 19.11.06 13:30 Tsiteeri
Talverehvide külgseinad on väga palju pehmemad kui suvekatel. Mul 205/55 R16 NF3 C4'l kah ujub, ja mitte vähe. Rehvirõhk on 2.8 bar.
sceleton
postitati 19.11.06 13:32 Tsiteeri
Võimalik jah et talverehvidest, või üldse sittadest rehvidest.
Kes teab.
mommi
postitati 19.11.06 13:33 Tsiteeri
rehvid on MICHELIN X-ICE NORTH 195/65/R15 tutikad.
Auto: 6x4x4
postitati 19.11.06 13:38 Tsiteeri
Tagumised rattalaagrid või ülemised kaldehoovad. Samas võib põhjustada sellist veidrat tunnet väsinud amordid. Nendel juhtudel peaks aga auto ujuma ~80-100km/h juures ja rooliga tuleb mängida, et asi sirgelt liiguks. Samuti võivad olla väsinud esiõõtsa puksid, mis ei näe välisel vaatlusel mingil moel "peetis olevat". Kui aga väikesel kiirusel tõmmelda rooliga edasi tagasi, siis kamooon mees, see on 1,7 tonnise tühimassiga mölakas, mille juures paindub ka 225 laiusega rehv läbi ja tekitab sellise tunde nagu ujuks :D
mommi
postitati 19.11.06 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
kusjuures ongi, 80- 100 km/h tunne et ujub ja just nimelt rooliga vaja autot teel hoida. linnasõidul pole eriti aru saada.
mommi
postitati 19.11.06 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: mommi
tere,
seisan tõsise mure ees. Nimelt olen A6 avant Quattro 95 a omanik. Kõik sai alguse sellest, et algselt oli näha, et tagumiste rehvide siseküljed olid "treppi" kulunud ja lasin siis Tartus turu tn lõpus olevas Carstopis sillad ära reguleerida, kartes, et need paigast ära. Enne aga tuli ära vahetada tagasillas olevad 6 puksi. töö tehtud ja sillad reguleeritud, aga nüüd selline olukord, et kui rooli nt veidi järsemalt keerata kummagile poole, siis mulje on selline, et hoopis auto tagaosa keerab, nagu midagi lahti oleks. Seda eriti sõites nii umbes 70 - 90 km/h. Linnas eriti ei saa aru. Käisin uuesti Carstopis, kõik kinni ja tip top nende arvates. Milles võib asi olla. Kas sillad ikka paigast ära? Või nigelad puksid? Olen ka mujalt abi otsinud, keegi nagu midagi konkreetset öelda ei oska. Igasugune nõu ja abi on teretulnud. Tänan!
kas piduritest nt ei või see tingitud olla? Ehk peale jäänud?
Auto: 6x4x4
postitati 19.11.06 13:54 Tsiteeri
Soovitan selle sama jutuga pöörduda Carstopi tagasi. Ise olen eelistanud Turu tänava (Tehase tn. ristis) olevat esindust. Paned uuesti aja kirja, et põhjalikult auto alt läbi käidaks ja sel juhul ehk saad juba targemaks. Kui taga kõik puksid vahetatud, siis saavad ainsad süüdlased olla kaldehoovad või laagrid, mis on ka kindlasti tunda kangutamisega. Kui esimese otsa kummiosa nõrk, siis see pole just eriti kallis lõbu, koos tööga kokku vast mingi ~1500-2000. Kui esisillas sharniirid annavad järgi, siis on ühe poole tüki hind kuhugi ~1200 kanti sõltuvalt kohast kust saada (ilmselt on odavamaid/kallimaid). Kindlasti lase üle kontrollida ka kogu roolihoovastik (otsad, latis mingi lõtk?). Mure selles, et kui tegelased ei viitsi ise mõelda, siis kangutatakse ja tehaksegi ainult seda, mida Sina neile oled ette laulnud.
Eks endalgi ole seal Carstopis nii ja naa situatsioone olnud nende "praktikantidega". Vanad olijad teavad ideaalselt mida teha, pole vaja ettegi öelda :P
Edit: Pidurite peal olles asi ei õõtsuks vaid hoiaks ühtlaselt kiiva.
mommi
postitati 19.11.06 14:01 Tsiteeri
tänud info eest :)
mommi
postitati 19.11.06 14:16 Tsiteeri
isegi kui oleks kere kõver, siis guattro puhul saab mõlemad sillad väga peenelt sirgu ajada
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 19.11.06 17:23 Tsiteeri
ise kahtlustaks pigem rehve
endal tekkis sama asi kui sai suverehvid (245/35/18) vahetatud talverehvide vastu (225/45/18)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 21.11.06 09:53 Tsiteeri
Inimene ju ütles, et ujus nii suve - kui ka talverehvidega.
Ise pakuks ujumise põhjuseks kulunud amorte.
AudiTT
postitati 21.11.06 10:39 Tsiteeri
ka suverehv ujub kui pole õige mõõt või rõhk
rehvi ja amordi ujumine on ikkagi erinev kui on hea tunnetus
Auto: 6x4x4
postitati 21.11.06 11:23 Tsiteeri
Kui teema algataja murest lahti saab võiks siia postitada ka lahenduse probleemile, siis poleks seda mõttetut jura suverehvid nii ja talverehvid naa jne... Tegemist on ikkagi 10+ a. vana isendiga, millel võib ikka üht kui teist juba mäda olla ;)
tips
Registreerunud 16.11.06
Auto: kunagi ikka
postitati 21.11.06 11:30 Tsiteeri
kui pärast remonti asi hullem, on ju võimalik ka et töömehed tegid natuke jama tööd, tegid ühesõnaga asja hullemaks, seda juhtub ka ju:(
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 21.11.06 17:21 Tsiteeri
Kahtlustan ka valesti reguleeritud sildasid. Paha tihti on servistel quattro autode andmed vähe puudulikud.
mommi
postitati 21.11.06 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
kipun ka seda arvama juba, et sillad ikka paigast ära.
mommi
postitati 21.11.06 18:04 Tsiteeri
jap, kindlasti teen seda
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 09.12.06 20:01 Tsiteeri
justjust
sildadega selline asi siis,
vahetasin q kõik puksid ää ja veel esisillast ka mis vähegi pehme oli,
panin autu uuesti ratastele ja nii, linnavahel tunne ok aga nigu lähed taga maanteele on selline tunne, et rattad oleks jää peal vms, ujub ja kui rooli keerata siis taguots nagu küll õiges suunas ei lähe vaid keeraks nagu kord vähem kord rohkem,
Pool lahendust-
läksin sebra juurde, viskas pilgu peale küsis kas vagudes ka ujub, ütlesin, et jubedalt=> katsus kõik laagrid jne üle ja kõik jummala jäik, daraus folgt => sillad jummala viltu pärast puksa vahetust, keeras rooli otseks pani auto siledale alusele ja võttis kätte sirge teraslati ja pani selle rataste keskkohtadest auto üle külje peale, ja mis sa näed, kui esirattad otse, sis tagarattad jummala metsa poole ja vastupidi. teine osa lahendust sis see, et q on megatihti vaja proovida, kas sillaregulli andmed olid ok ja sis minna tänavapeal proovida kas jookseb otse või mitte...
tüüpviga suht 18" allroad audidel.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 09.12.06 20:54 Tsiteeri
Kui rehvid treppi kulunud olid siis pakuks amorte.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 31.12.06 16:06 Tsiteeri
njaaa, mul olid esisilla esimesed poldid üldse ära kadunud - see põhjustas sellist muljet et nag ujuks :D . Äkki roolilatt ei ole jäigalt kinni - lase kellegil keerata rooli ja vaata mida kere teeb :)
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
