Pealkiri: K: Rehvi täitevaht? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2842)
sanzho
Registreerunud 24.12.05
Auto: Audi
postitati 19.11.06 12:24 Tsiteeri
K: Rehvi täitevaht?
Rehvi täitevahu all mõtlen seda paisuvat vahtu mida lastakse rehvi, kui rehv on katki läinud, et saaks edasi sõita töökotta.
Küsimus siis selline, et kas peale rehvi täitmist selle vahuga on võimalik seda rehvi uuesti kasutada, või peab uue rehvi ostma. Ehk kas see vaht on uuesti eemaldatava rehvist.
On sellist asja keegi kasutanud kunagi ja oskab midagi soovitada selle kohta. Head-halvad küljed?
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 19.11.06 12:28 Tsiteeri
No see vaht täidab ära väikese torkeaugu ja saad töökota sõita küll. Rehvist selle jama kättesaamisega on muidugi raskusi-kui ise viitsid möllata, on iseasi. Rehvi lööb tasakaalust ka välja. Soovitaks uut rehvi muidugi kui rahakott kannatab.
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 19.11.06 13:28 Tsiteeri
Mulle öeldi kunagi töökojast, et kui kasutad nii nagu seal ette nähtult kirjas on siis ei ole hullu midagi siis valgub ühtlaselt laiali! Parandati nööriga auk ära ja polnud häda midagi!!
Auto: 6x4x4
postitati 19.11.06 13:32 Tsiteeri
Kas inimesed ei viitsi või ei oska enam tagavararatast alla panna? :D
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 19.11.06 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
noh ütleme, et see ballooni variant on ikka kordi kiirem ja mugavam lahendus.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 19.11.06 13:56 Tsiteeri
No äkki asub mõnel mehel varuratta kohas woofer :D Nagu näiteks siin ;)
Auto: 6x4x4
postitati 19.11.06 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mth
Selge, pintsaklipslaste värk :D VW phaeton on üks kindel pretendent, kus võib sellist asja lausa soetada standardile lisaks või kuidasiganes :) Ise sellisega ringi ei sõida, nii et saan ka tagavara ratta alla panemisega hakkama :cool:
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 19.11.06 15:31 Tsiteeri
Ot kas seal purgis on niipalju survet sees, et rehvi normaalselt täita või peab omal veel pump ka kaasas olema?
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 19.11.06 18:02 Tsiteeri
Mul ta küll nii täis ei saanud, et normis oleks! suht töss oli teine!!!;)
Auto: 6x4x4
postitati 19.11.06 18:11 Tsiteeri
http://www.hostdub.com/albums/PanEuropean/No_Spare_3.jpg
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 21.11.06 09:34 Tsiteeri
Tagavara ratas peaks ikka olema, minuarust vahuga täitmine ja päras pumpamine on jama. Ratta vahetamine on ju selline asi mis käib kähku. Kui aga lööb selle vahuga rehvi ka gaasi täis siis võiks ju selle asja peale mõelda.
tips
Registreerunud 16.11.06
Auto: kunagi ikka
postitati 21.11.06 09:48 Tsiteeri
tegelikult see vaht aitab küll+mõni sai täitsa mitu päeva sellega sõidetud, lihtsalt uued veljed ja selline värk, vahtu lisades, see paisub veel omakorda ja enamvähem ühtlase kiirusega pead paar kilti ka maha sõitma, et su rehv tasakaalust ära ei läheks, apsakate variante on ju samas palju kui kasutusjuhendit valesti lugeda või mõista
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 21.11.06 09:57 Tsiteeri
mina parandasin enda eelmisel autol ühe rehvi sellega ära, immitses kuskilt ei tea kust, käisin korra rehvi ka uputamas aga ei leidnud midagi, ilmselt siis vajus väga aeglaselt ja koormuse all tühjemaks, nii et umbes korra nädalas pidin pumpama. lasin selle vahu talle sisse ja unustasin juurdepumpamise ära.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
