Pealkiri: kiirendus kadunud (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2077)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 18.11.06 22:43 Tsiteeri
kiirendus kadunud
milles viga võib olla, kiirendus viimasel ajal ära kadunud, palju sel 55kW ikka olla saab aga see ainuke tundub ka nagu kadunud ja jõudu nagu oleks vähem.
Ja milles võib viga olla veel autoga sõitas nagu olex väike vibra autos sees
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.11.06 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Palun täpsusta mis mootoriga tegemist, bens. või diisel ?
Vibra võivad tekitada tasakaalustamata või kõverad veljed, ''lopergused'' rehvid, piduri kettad jms.
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 18.11.06 22:53 Tsiteeri
alustada võiks õhufiltrist ntx, samas alati aitab kui korraks sõidad lahjema mootoriga autoga mõned kilomeetrid.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 18.11.06 23:04 Tsiteeri
Algselt postitas: lennuk7
Mõtle nüüd ise ka:D.......
Noh vb 1,6 vabalthingav disla vist on isegi 40kW
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 19.11.06 00:40 Tsiteeri
igatahes
Endal 1.6 kone(55kw) ja sama jama,mootoril on kudagi vähe jõudu. Samas vahepeal jookseb ilusti,
vahetatud:
õhufilter,küttefilter,jagajakaas,juhtmed(NGK),küünlad(NGK),rootor,lambda(BOSCH).
käidud 4x diagnostis ja viga kätte ei saada,vahepeal võtab hinge ka kinni ja puterdab.Samas mõnikord nagu lind...(nii palju kui 55 kw teda liigutama peaks)
Kütuserõhk töötaval mootoril 1.2Bari
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 19.11.06 06:25 Tsiteeri
Kuijõud kaob,kas siis summutist tuleb musta suitsu,kui tuleb siis minul oli külmkäävitus klapp vigane ja andis toorest peale.Jätsin auto seisma 2 minti ja jälle korras.
raigo
postitati 19.11.06 17:43 Tsiteeri
külmkäivitusklapp ??
ahjaa,musta küll mul tagant ei tule,st ise pole tähele pannud ja seda juhtub vahest nii lambi aegadel
küll aga külmastpeast seda probleemi pole.
Ja kui probleem ilmneb,kukuvad kohe pöörded ka alla 800
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 20.11.06 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
mootor 1.8 55KW, 88 a
raigo
postitati 20.11.06 14:23 Tsiteeri
mul 1.6 55 kw monopritse :)
Selline tunne on küll ,et midagi jääb peale ,kuna külmast peast ei ole aru saada veast.
Kui mootor soe ,siis tasapisi hakkab pöördeid langetama ja siis ei taha enam gaasile reageerida,vaid hakkab hinge kinni tõmbama.
janxs
postitati 20.11.06 14:48 Tsiteeri
1,8 55kw oli mul samuti ja probleem lahenes pärast külmkäävitus klapi vahetust.Sest see jäi ise peale millal tahtis,kui süüte välja võtsin ja natuke seisis läks jälle koralikult tööle.Vahest sõitis mitu päeva korralikult ja samas nöökis iga paari kilomeetri pärast.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
