Pealkiri: Kellaaeg armatuuris (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2238)
Marek1
Registreerunud 20.04.04
Auto: A6 Avant 2012 & VW Passat 2011
postitati 18.11.06 17:37 Tsiteeri
Kellaaeg armatuuris
Tekkis siis selline küsimus: autoks C5 kerega A6 ja seal armatuuris on kellaaeg ja kuupäev. Kas on võimalik, et kuna auto on tulnud Itaaliast, siis mingil ajal ta uurib kuskilt kella ja muudab aja ära? Lihtsalt minuarust muutub kellaaeg ööga tunni võrra tagasi meie ajast. Olen juba kaks korda kella hommikuti tagasi keeranud. Lihtsalt pole enne omanud sellist autot ja sõbral samasugune, aga tal pole sellist probleemi esinenud.
Marek
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 19.11.06 19:51 Tsiteeri
Originaal raadio on kah? Minu arust sätib ta kella õigeks raadio RDSi järgi. Tõenäoliselt on mõni raadiojaam mida sa kuulad oma RDS süsteemis unustanud kellaaja uuendamata. Raudkindlalt on alati Raadio 2 kell alati täpne olnud, häälesta korraks sinna sagedusele :)
Zet
Registreerunud 09.05.06
Auto: Audi A6
postitati 20.11.06 14:41 Tsiteeri
mul selline probleem et on siis audi 100 91a ja sai aku vahetatud ja nüüd kellaaeg vale et kuidas seda nüüd õigeks saaks ka muuta?? Kas peaks ta ka võtma selle raadiost kui peab siis siiamaani pole ta seda teind ca 2 nädalat??
Igast olukorrast on väljapääs, vahest isegi mitu :)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 20.11.06 14:56 Tsiteeri
Kellaaja muutmisest tiba vanematel audidel on foorumis mitmel korral räägitud. Aga käib see armatuuril vasakpoolsest väljaulatuvast mustast pikast peenikesest nupust. Sikutad välja ja siis keerad pisut paremale-saad paika tunnid ja kui keerad vasakule-saad paika minutid. Jõudu!
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 20.11.06 15:27 Tsiteeri
minu autol seda nuppu välja tõmbama ei pea. lihtsalt vasakule keerates saad tunnid paika ja vasakule keerates minutid.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 21.11.06 07:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek1
Marek
Kui nüüd õieti mäletan (ärge vale definitsiooni eest lööge), siis kell võtab automaatselt kellaaja signaali raadio signaalist ning seab end selle järgi. Seda näitab see antenni kujuline märk kella aja ees (või oli taga, ei mäleta enam). Ehk kui see märk põleb, siis ta seab end ise auotmaatselt õigeks. Valeks minek - järelikult saab ta kusagilt vale kellaaja signaali. Välja lülitada seda vist ei saanud.
egit: kunagi tegin ka sellise lingi
Marek1
postitati 21.11.06 15:19 Tsiteeri
On jah originaal makk ja hetkel nagu pole valeks enam läinud.Aga tänud selle teadmise eest, et ta võtab ikkagi RDS- si kaudu seda kelleaega.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
