Pealkiri: Väntvõlli, kepsude, saalede ja ploki sobivus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4574)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 01.11.06 07:23 Tsiteeri
Probleem siis selles, et avastasin, et ADU, 3B ja AAR on kõikidel sama koodiga kepsu saale. Samas olen lugenud teemasid, kus kangema kepsu installimisel pannakse "rs2" saaled. Mida selle all siis silmas on peetud??
Kotkas
postitati 02.11.06 09:33 Tsiteeri
No see teema ei tohiks ju võõras olla?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.11.06 20:00 Tsiteeri
Tõenäoliselt saad praegu osta vaid 034 198 491 C koodiga saalesid, mis ongi n.ö. "tugevdatud saaled" e. "RS2 saaled". Mingi teema on selle 3B saaledega küll, sest väidetavalt olla ka selline kood olemas nagu 034 198 491 B. Tegemist on kas koodi muutumisega mingist ajahetkest 491B -> 491C või siis olid tehasest tulles tõepoolest 200 3B saaled "pehmemad"...
Võrdlustabel:
http://members.aol.com/c1j1miller/partcompare.html
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 02.11.06 22:21 Tsiteeri
Peaks istuma RS2 saale; minu arust erinevad on ainult remondi komplektid. Nii et endale võid rahulikult RS saaled osta.
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200
postitati 03.11.06 06:50 Tsiteeri
minu arust remont komplekti polegi olemas 20v-le
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.11.06 12:41 Tsiteeri
remontmõõtu saada tõepoolest ei ole
Maku
postitati 18.11.06 16:25 Tsiteeri
Paneme siia teemasse kirja, millised väntvõllid, kepsud, saaled ja silindriplokid istuvad 20vT mootoritesse - nö "alumise otsa" sobivus.
S2 foorumist leidsin sellise info:
The same crank (034 105 101 S) is used in the following Audi engines:
KV, NG, 7A, RR, 3B, ABY, ADU
KU, KZ, HX, NF, PX, HY, KX, JT
AAR, AAN
and these VW engines (passat):
HY, KV, KX, JT
Samas elcats.ru annab veel maru palju väntvõlle, mis peaksid sobima 20vT-le, ehk siis on 034 105 101S asenduseks sobivad. Nendeks on:
1. 035 105 021K (MC, 1B, KW);
2. 035 105 021 (WR, GV, WX, KH, WC, KG, JY);
3. 034 105 021G (NM);
4. 046 105 177;
5. 034 105 177;
6. 034 105 021K (MB).
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 18.11.06 16:41 Tsiteeri
MC vänt ei sobi kindlasti aga MC plokk sobib.
11,823@191,5km/h
Maku
postitati 23.11.06 14:10 Tsiteeri
Autoekspert (endine Aave) pakub remontmõõdus saalesid.
Kepsusaaled 1567.- krooni:
stock mõõdus - 77244-600
remont 0,25mm - 77244-610
remont 0,5 mm - 77244-620
Raamsaaled 727.- krooni:
stock mõõdus - 87454-600
remont 0,25mm - 87454-610
remont 0,5 mm - 87454-620
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.11.06 19:51 Tsiteeri
Keegi viitsib pildi panna stock AAN, ABY, 3B kolvist, just kolvipõhi huvitab mind, nurga all lähivõte kolvipeast ja põhjast.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.11.06 20:39 Tsiteeri
äkki abiks...
http://www.autohai.ee/origvswiseco.jpg
jõuvanker
postitati 01.12.06 07:47 Tsiteeri
Suur tänu, tarts, see on väga hea pilt:)
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 01.12.06 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
AAR, AAN
Koodi ja mõõtude järgi on nende mootorite vändad samad aga võrreldes näiteks KU ja 3B vänta on vahe meeletu.
Erinevused mis on visuaalselt näha:
*õlikanalid
*labade arv mis liigutavad õlipumpa
*vastukaalude massiivsus ja üldse kuidas on vänta töödeldud
4. 046 105 177;
5. 034 105 177;
1. ei sobi sellepärast,et kepsu kael on 46mm 20vt-l aga 48mm
2. --,,--
3.ei sobi sellepärast,et vända käik lühem
4.ei ole üldse vänt vaid labadega vöö ,mis liigutab õlipumpa(2 laba)
5. --,,-- (4 laba)
6.ei sobi sellepärast,et kepsu kael on 46mm 20vt-l aga 48mm
AUDI - Another Useless Deutche Invention
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 02.12.06 08:45 Tsiteeri
Kas 20V T R5 kone kepsusaale on siis vaid 1.3 mm paks? :o
Kepsu auk on 50.6mm.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 02.12.06 11:50 Tsiteeri
Umbes selline jah silma järgi.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.12.06 19:48 Tsiteeri
Kergelt leitav info aga võibolla kellegile abiks.
AAN 169 KW
väntvõll -> 034 105 101 S = kõik rada 5 ja 20 klappi motod +AAR
raami kael -> 57,978
raami auk -> 63,019
raam saale laius -> 18,50
raam saale paksus ->2,502
raam saale (HL) 034 198 491 C -> 87 454 600 = 2,5 tdi
+0,25 = ...493 -> ...610
+0,50 = ...495
+0,75 = ...497
vända käik 86,4 mm (2,5 tdi on 95,5 )
kepsu kael -> 47,778
kepsu auk -> 50,619 (50,612)
kepsu saale laius -> 19,00
kepsu saale paksus -> 1,406
K.saale 034 105 701 + 701B
kepsu saale ülemine (PL) -> 77 244 600
kepsu saale alumine (PL) _> 77 206 600 = 2,5 tdi
+0,25 = ...707 -> ...610
+0,50 = ...713
+0,75 = ...719
keps 027 198 401 C
kepsu pikkus kataloogides 144 mm = tsentrite vahe
kepsu silma puks 053 105 431 B (053 viitab 7A motot) aga tegelikult S6 silma puks kõrvutades on punasem seega sisaldab rohkem vaske ja on tugevam/libedam = RS aga kood on sama
kepsu silma puksi laius 25,0
kepsu silma auk (PL-B) 23,021
Sõrm läbimõõt 20,000 mm X pikkus 62 mm
kolb originaal mahle mõõt 81,01 mm (7A=82,5)
surveaste 9,3 / 1
KH =sõrme tsentrist üles -> 32,80 mm (7A=33,40)
GL =kolvi üld kõrgus -> 59,50
MT = lohu sügavus kolvil -> 2,74
MQ = lohu läbimõõt -> 60,0
VT = klapi lohud sügavus 1,20
1 =ülemine rõngas -> 1,50 mm
2 =teine rõngas -> 1,75 mm
3 =õli rõngas -> 3,0 mm
forsin
postitati 02.12.06 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
äkki abiks...
Tarts räägi pildil olevast kolvist
tundub, et on 23 või 24 mm sõrmele kas VW 2,4D keps ? ja KH on suurem originaalist (sõrme tsentrist kolvi peale) järelikult AAT / AEL plokile ?
forsin
postitati 02.12.06 20:26 Tsiteeri
20 v klapid ja plokikaan
sisselaske klapi pesa on 33 mm
sisselaske klapi pea läbimõõt on 32 mm
väljalaske klapi pesa on 28 mm
väljalaske klapi pea on 28 mm (on ka 27 mm)
aga laialt levinud vale arusaam on väljalaske klapi varre läbimõõduga see on ~9,5 mm (töötsoon) mida ei tohi segi ajada 7 mm klapi puksi varre läbimõõduga.
Ja klappidega võib juhtuda nii, kui lasta remont teha väga valel remondimehel kes jätab kõik poldid lahti, parem remontige ise ja küsige pidevalt moblaga nõu mõnelt spetsilt.
Lisan mulle toodud töö.
http://beta.album.ee/node/9189389
http://beta.album.ee/node/9189395
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 05.01.07 08:38 Tsiteeri
Väidetavalt on tehtud ka kg plokist 20 v kaane alla istuv plokk. Kuidas see käib? Äkki keegi valgustaks. Kui kunagi käisin endale kg plokile metallist plokikaane tihendit otsimas, siis erinesid need kaks nagu siga ja kägu.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.02.08 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
...ning turboka korral on sõrme sisemine läbimõõt 8mm. Samas 7A korral on sisemise augu läbimõõt 9mm. Seega turboka sõrm natuke tugevam.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 07.05.08 11:35 Tsiteeri
Jätkame siis informatiivse osaga. Kes teinud need teavad.
Järgnevalt võrdlus 7A ja AAN ploki vahel.
1. Plokkide esiots. Põhi erinevus AAN-i rihmapinguti aukudes.
2. Kaane fikseerimistihvt AAN ja 7A. Seega ploki siduripoolses otsas asetsevad tihvtid on 5mm nihkes.
3. Plokkide starteripoolne külg. Loomulikult on 7A-l puudu stuts turbo jahutusvedelikule ja auk turbost tagasivoolavale õlile. Samuti puuduvad augud, et kasutada AAN-tüüpi esimest mootorikäppa.
4. Plokkide alaotsas tähtsaid erinevusi pole. Pildil on 7A plokil lihtsalt kolbidele suunatud nn.õlipihustid eemaldatud. Mõningane erinevus on ka valu- ja töötlusjälgedes.
5. Plokkide termostaadipoolne külg erineb augu poolest, kuhu kinnitub AAN-il geneka/roolivõimu kronstein.
6. Ja pisike tähelepanek veel karteripõhja kinnituspoltide aukudes. AAN-il ei ole need augud läbivad, kuid 7A-l on.
Siduripoolsesd otsad on plokkidel samad ning teadmiseks veel, et AAN-i mootor on 92a. s4-lt. Ja 7A 91a. 90 20V-lt. Seda mainin selleks, et näiteks samase 91a. 90-l oli plokikaanes väljalaskekollektori jaoks 16 poldiauku(nagu turbokatel). Samas 89a. 90-l oli neid auke 10 nagu enamus 7A mootorid.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
